A6 C6 Передние рычаги - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем -=АНДРОИД=-, 19 дек 2013.
  1. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Я думал над этим. Как потеплеет, попробую замутить это
    coch нравится это.
  2. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Да думал, все мне не дает покоя, ведь кроме смазки там находится еще и капролон? между пальцем и рычагом, или нет?
    Просто тогда смысла нет масленки ставить.
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Все стандартно и старо как мир как на ваз или газ. Сверлишь до пальца нарезаешь резьбу м6 и ставишь пресс масленку. Внутренности везде одинаковы.Только где лучше сверлить?
  4. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    самый важный вопрос
    в нижних рычагах место есть где красиво засверлиться, а вот в верхних...
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Сбоку в корпус чтобы не цеплялось ни за что?
  6. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    а не дриснет, если в корпусе то сверлить? на нижней крышки такой нагрузки нету
  7. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Заказал всё лемф рычаги на левую сторону, ждём заказ и тепла.
  8. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет.. вот чет озадачился я вопросом.. а с *пневмо* подвеской как правильно выставлять рычаги? (если к примеру ездишь в разных ее режимах)
  9. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Дык все так же - читаем ELSA, там все углы установки описаны, все болты потом затягивать на нагруженной машине в положении Comfort.
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    значит все таки в *комфорт* понял..так и сделано у меня))
  11. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Ну естественно надо, чтобы "комфорт" был правильно откалиброван (адаптирована пневма)
    СЛАВИК 21 нравится это.
  12. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    Ещё актуален вопрос?
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Если ко мне, то думаю, да. Находишь объявление на авито, звонишь и уточняешь :)
  14. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Верхние рычаги затягиваются на снятой стойке.
  15. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Да, Андрей - верное уточнение. Имелось в виду верхние рычаги тянут по углам на снятой стойке, а остальные уже на нагруженной машине.
  16. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    я тянул все и верх и низ, под нагруженной подвеской, я думаю это процедура в эльзе исключительно из-за неудобного расположения
  17. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Подскажите диаметр пальца шаровой опоры.
    Прикидываю какой вид съёмник прикупить для замены, может кто-то посоветует из личного опыта?
  18. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #698 vred, 8 мар 2017
    Пришли мои 4 рычага, "Lemforder", на упаковке - made in Germany.
    Номера на рычагах запилины.
    Все 4 сайлентблока подрамника и "серьга" - made in China, на упаковке.
    Номера на сайлентах запилины, присутствуют только последние 3 цифры: 415 и 419(может чтоб при установке не ошибится ).
    На "серьге" не спилено 4Е0 411 317 F.
    Опорный подшипник - made in Germany, номер запилен.
    Рычаги в целофановых пакетах с надписью "Lemforder", запечатаны.
    Пальцы в рычагах ходят плавно и мягко, смазка что-ли заложена внутри?
    Под пыльниками белая смазка, мягкая, но местами тянется, как резина.
    Адгезия так себе,если сравнивать с Peerless LLG, руки вытер тряпкой и норм.
    Под пыльник не вижу смысла ложить смазку, при движения пальца, её разгоняет по сторонам, а вокруг пальца "воронка" получается.
    Чтиво.
    https://www.drive2.ru/b/2920141/
  19. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Заказывал такой же комплект.Было так же ,рычаги -Германия,Сайленты-Китай.
  20. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Врезал одну маслёнку, в верхний задний.
    Руки чесались(колхозник).
    Теперь надо определяться со смазкой, что закладывать туда.
    Mobil SHC 220, как-то не совсем нравится, палец начал очень туго ходить и рывками.
    Надо перебирать свои запасы смазок, глянуть что есть, хотелось бы получить плавный ход, как на родной смазке.
    Кстати внутри смазка есть, как засверлился, тонкой проволкой внутри поводил, вытащил и она в смазке.
    coch нравится это.
