A6 C6 Передние рычаги - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем -=АНДРОИД=-, 19 дек 2013.
  1. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Либо на разборке с убитого рычага, либо у контор, занимающихся восстановлением рычагов. А вообще нужно его (рычаг) снять демонтировать пыльник и посмотреть состояние шара и металла, а также наличие люфта. Это я к тому что может уже поздно ему "губы красить", пора менять!?
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    наоборот не надо ничего выпускать-надо чтобы были надутыми
  3. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    С чего-бы вдруг - вкладыши рано или поздно разобьются.
    Продлит-ли их срок смазка - может быть, я лично не уверен.
  4. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #724 vred, 11 мар 2017
    Я потом своё личное отношение выражу (ни кому его не навязываю) к смазке шаровых.
    Сейчас решим вопрос по смазке под пыльник.
    Зима, -30, смазка стоит колом(после ночи) и шкрябает пыльник из нутри, забава.
    Потом на форуме, ...ать, пыльник херовый, забитый вполне пластичной смазкой по теплу.
    Я сам выбирал летом смазку, а про мороз забыл(забил), бывает.
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А я уверен и точно знаю потому что пробовал на всех авто и никогда не менял шаровые
  6. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Тут немного другие проблемы.
    На верхних всё вроде не плохо, на на нижних....
    Там всё по другому, смазки нет, шары больше(площадь больше), неподрессорнной массы больше, там есть ещё разногласия по цвету шаров (я шарю. я знаю), под пыльникоим чёрный, а выше - нет. Короче потом.
  7. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Друзья, а есть какой то мануал по замене передней подвески, или какая последовательность действий при замене самому. Какие инструменту кроме ключей потребуются?
  8. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    В эльзе есть
    Пробленое место только одно - болт держащий верхние рычаги в кулаке.
  9. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Сьёмник шаровых может пригодиться. С длинным болтом вверху - тут как повезёт :) от болгарки до горелки...
    Какой-то спецпоследовательности нет.
    Важные моменты - поставить правильно верхние рычаги (здесь немного) и зажимать сайленты на нагруженной подвеске (в состоянии покоя), ни в коем случае не на висящей машине !
    wapster нравится это.
  10. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Про болт знаю. Эльза есть ни как не разберусь как найти или загрузить базы данных.
    Вот за это спасибо.
  11. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5273848
  12. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
  13. Alеx
    Alеx Участник форума
    18 май 2014
    156
    A6 C6 2.7 TDi Quattro 2006
    У меня открывает. И торент на закачку становится.
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.292
    A3\8P\2,0Т\Q
  15. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Все от Андрея пошел торент. Благодарю.
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    В Минске то чего ему не открывать))
  17. Alеx
    18 май 2014
    156
    А что, Рязань на другом континенте?))))) Везде должно открываться. При том, что хостинг то наверняка русский.
  18. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Rutracker забанен роскомнадзором на территории всей страны, чтобы он открылся нужен либо провайдер, который клал на роскомнадзор с высокой колокольни, либо что-нить типа fregate аддона для браузера
  19. Alеx
    18 май 2014
    156
    А, ну теперь ясно. Ну провайдер, который клал на роскомнадзор вряд ли найдётся:lol:
    У нас както была та же фигня с Onliner.by, через пару месяцев разбанили, хотя ресурс частично работал.
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Трекер уже давно забанен в России. Он вне закона оказался(
    Я вот в Белоруссии в командировке и качаю с него спокойно)
