A6 C6 Передние рычаги - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем -=АНДРОИД=-, 19 дек 2013.
  1. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Они скрипеть начинают. Услышишь!
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Привет коллеги!
    Хочу купить комплект рычагов про запас(пробег перешел границу 110к)
    Понимаю, что лучше брать Лемфордер, но вот как не напороться на фуфел/подделку и где лучше приобрести дабы не переплачивать жадным продавцам, так и не нашел:shock:
    Может поделится кто ссылкой(можно в ПС), привык все делать с запасом, вот и здесь хочется все подготовить заранее:hello:
  3. warpgate
    warpgate Новичок
    17 июл 2009
    16
    A6 C6 2005, 3.0TDi, BMK
    Добрый день,
    После очередной ревизии обнаружил что у двух нижних рычагов пыльники начинают постепенно трескаться. Не хочу доводить их до порванного состояния, поэтому планирую заменить пыльники и заложить смазку ШРБ-4.
    На просторах интернета нашёл, что:
    У верхних рычагов размер конуса - 18мм
    У нижнего кривого рычага размер конуса - 18.3мм
    У нижнего прямого рычага размер конуса - 20.7мм
    На A6 C5 подходили пыльники с номерами:
    На верхние рычаги - VWBJB-002 (31x15x20)
    На нижний кривой рычаг- SZBB-60A (32x17x25)
    На нижний прямой рычаг - VWBJB-001 (31x18x24)
    Подойдут ли эти пыльники на рычаги для A6 C6? Может ли кто-то измерить пыльники на снятых рычагах?
    Интересно так же узнать диаметр посадочного места для пыльника для каждого вида рычагов.
    Пример:
  4. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Не найдете пыльники отдельно.
  5. warpgate
    warpgate Новичок
    17 июл 2009
    16
    Есть возможность заказать пыльники, знать бы размер посадочного места, это самый главный вопрос. Тогда можно будет устанавливать недорогие и качественные силиконовые/полипропиленовые пыльники
  6. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Ну зайдите в магазин, где они продаются и померьте , в чем вопрос. А вообще они сто лет не рвутся!
  7. warpgate
    warpgate Новичок
    17 июл 2009
    16
    У меня все в трещинах, хоть и пресловутый лемф... Измерить-то можно, но нужно брать во внимание толщину пыльника + толщину стопорного кольца, а это уже возможна большая погрешность.
  8. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Совершенно верно. Чтоб замерить посадочное место, надо снять пыльник. В магазе такое никто не разрешит сделать
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Всем привет!
    Проверка подвески показала: умерла шаровая нижнего прямого рычага справа, разорваны сайлент-блоки верхних кривых рычагов слева и справа. Больше замечаний не нашли.
    Резина на передней оси съедена по внутренней стороне прилично :( Могло ли это стать следствием разбитых рычагов подвески?
  10. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    из-за сайлентов как нефиг
    Андрик78 нравится это.
  11. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Верхние: 34мм и 17 мм.
    Передний нижний: 35мм и 24мм.
    Задний нижний: 36 мм и 21 мм.
    warpgate нравится это.
  12. warpgate
    warpgate Новичок
    17 июл 2009
    16
    Спасибо!
  13. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Всегда пожалуйста.
  14. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    День Добрый. Подскажите, у кого есть такая возможность, номер оригинального приспособления, ( по ELSA), для демонтажа пальца шарового шарнира нижнего переднего рычага. Или кто чем пользовался, сидит очень крепко, не могу снять рычаг.
    Спасибо
  15. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Нужен обычный разжимной съемник.
    [​IMG] размер А, возможно, придется расточить
    Vichkins888 нравится это.
  16. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Именно такой и пытался вчера подсунуть. Не заходит. Разве, что действительно, точить. Нужен номер оригинального съемника, думаю есть аналоги
  17. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Апрель, расточите свой съемник под размер пальца и все подойдет!
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.285
    A3\8P\2,0Т\Q
    T40042
  19. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Спасибо!
  20. carman
    carman Новичок
    24 авг 2016
    22
    A6 C5 2.4 ALF 1998
    Очередной отчёт о комплекте рычагов RAG. Менял масло и заодно сделал осмотр подвески. Пробег 46000 км. Есть небольшой стук в шаровых переднего нижнего и заднего рычага, на одной стороне. Это скорее всего после залёта в хорошую яму, когда я пробил колесо и погнул диск. Вообще езжу очень аккуратно, но тут угораздило. В целом остальные рычаги живы. Думаю прозапас купить ещё один такой комплект, чтобы в случае экстренной необходимости менять рычаги поштучно.
