A6 C6 Передние рычаги - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем -=АНДРОИД=-, 19 дек 2013.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Опять попал... :hot:
    На прежней С5 одну сторону грел и выбивал, а вторую высверливал... Правда потом поставил из нержи болт М10х100 и горя не знал больше!
    И тут та же песня! Только вдобавок еще болт изнутри поставили (ударить не удобно) и стойка люминь!
    Ничего толкового не придумали как извлечь этот стяжной болт? У офицалов есть интересно приблуда для выпрессовки оного...
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    достаточно просто оригинальный болт смазать перед установкой
    зы... это как - "из нержи" ? Неоригинальный что-ли ? Типа в магазине крепежа купил?
    зы... зы.. а как вынимать,не знаю. Сам месяц назад "пальцы скрестил", когда стойки снимали,но пронесло - болты нормально вынулись. Хотя я по спокойствию мастера (и из разговора) понял,что его этими болтами не напугать, в случае чего знает как вынуть
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Увы, но нет.
    Да, в магазине метизов купил.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Жесть какая
    И как он в кулаке - не болтался? Они же вроде разной формы, оригинальный в том месте , которое в кулаке торчит, толще, а где резьба уже тоньше
    А из "крепежа" весь одинаковый по толщине (т.е. тоньше,чем дырка в кулаке)
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Слухай..всё нормально. Замерь сам если хочешь диаметр оригинала и диаметр обычного болта.
    Это не прецизионные болты, у которых утолщается тело под посадку и отверстие для этого разворачивается. Это обычные болты! И эффект того что ты видишь меньшего диаметра место с резьбой присутствует и там и там. Единственное различие в прочностных характеристиках стали и нержи...
    Мы уже 100 раз так делали! (c) :)
  6. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    если новый болт смазывали перед установкой, то можно попробовать срезать шляпку , можно даже через щель со стороны шляпки, и попытаться вытянуть остатки болта гайкой, периодически подкладывая шайбы...
    если не получится, то сверлить... только сверлить надо аккуратно, лучше на станке, если нет, то придется изрядно попотеть, ( совет, при сверлении помимо прямого угла, сверлите в 2-3 размера сверла как минимум (3мм., 6мм. и по размеру болта, это минимум что нужно) и маленькими сверлами сразу не заглубляйтесь по многу, засверлили 2-4 мм, и следующим сверлом и т.д. а то может закусить и обломить сверло, тогда жопа :) )
    я после того как осенью поменял рычаги, болт ставил очень обильно смазанный графиткой, потом весной когда колеса летние ставил, по совету клубней, вынимал этот болт чистил и поновой смазывал и ставил обратно, входит и выходит, замечательно выходит :) буду так делать каждую смену колес, делов на 5 минут, зато потом если что ни каких проблем :)
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Да как высверливать или гайкой вытягивать с подкладыванием дистанцеров - проходил...но на чугунных стойках.
    Эти рычаги не я ставил..от прежнего хозяина. А мазал он болты или нет - хрен знает.
    Склоняюсь сгонять к официалам и ваговской приблудой их выдернуть.
  8. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Высверливать болт стандартным HSS грустно, а кобальтовым в несколько раз быстрее.
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Главное что бы сверло не ушло...
    Странно..у офицалов никакой приблуды нет для выпрессовки этого болта.
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Правильно. Зачем официалу мучаться с болтами. Им легче тебе целиком рычаги махнуть. Нужно искать профильный сервис, где занимаются подвеской и имеют приспособы. Я недавно тоже переднюю подвеску обновлял. У официалов только диагностику сделал. Так мне сам официал и подсказал сервис, где и сайленты перепрессуют и болты достанут без гемора.
    Guru нравится это.
  11. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #831 vred, 5 авг 2017
    Сверлили в 4 глаза, чтоб не ушло. По поводу HSS, просто свои свёрла брал сверлил медленно и нудно, а потом одно беленькое попалось, да так резво пошло. Напарник и спросил, что же это за сверло такое, я хз, ща глянем, а сверло HSSCо.
    В общем им уже только досверливали (правда подтачивали 1 раз), реально резво брало и не так быстро тупилось, как HSS. Небольшая добавка кобальта всё же делает на глаз видимую прибавку в КПД.
  12. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Споттером греем болт и он вынимается руками, к черту колхоз.
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    А разве греть болт нужно?
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Если рычаги верхние выкидывать, то можно
  15. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    В данной ситуации ДА.
    Всему есть предел.
  16. vladimirgalin
    vladimirgalin Участник форума
    2 мар 2011
    190
    А6/C6 2.0 TDI 06г.
    Может кто ставил рычаги
    Dynamatrix
    DS37870 в эмэксе 11600 стоят?
  17. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Не долго думая, взял и на правую сторону лемф, ждём доставки.
    В России кстати дешевле лемф, чем в Латвии.
    Или сказывается НДС, или ещё что-то.
    То Guru, со своими рычагами разобрался?
  18. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    ребят подбирал кто сьмник для нижних рычагов(шаровые выпресовывать из кулака) посл раз 5 ч еп....ся чтобы выбить нижн прямой рычаг, в итоге резьбе пипец и рычаг под замену ушел(
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Хотел заранее стронуть и заменить болт, что бы когда загремят (вдруг) в неурочное дождливое, морозное время быстро сменить без танцов с бубном..но увы. Болт мне не поддался.
    Дождусь когда рычаги и там уже по обстоятельствам.
    vred нравится это.
  20. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Ударил по кулаку два три раза молотком, он сам вылетит. По резьбе то зачем быть? Он же конусный.
    Димася и Guru нравится это.
