A6 C6 Передние рычаги - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем -=АНДРОИД=-, 19 дек 2013.
  1. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Молотком бил исключительно по съемнику и подтягивал болт.
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    В смысле, бил по съемнику? Это когда нижние пальцы впрессовывал?
    Создают преднапряжение съемником и хватает одного-двух точных ударов по корпусу сбоку и рычаг выскакивает... Всегда только так делал.
    На сервисе видел даже без съёмника правильным молотком + на опыте за 4-6 ударов расперссовывают.
  3. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Как то не хотелось кулак заморать.
  4. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    Вопрос по установке усиленных с/б от v10 в обычные рычаги. Диаметр с/б немного меньше отверстия в рычаге. Получается у v10 нижние задние рычаги отличаются как-раз диаметром отверстия под этот с/б? А то читал на форуме, что кто-то ставил эти с/б в обычные рычаги.
  5. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ставил не просто кто-то, а RRomario, про диаметры он ничего не говорил, но у него рестайл, возможно в этом дело.
  6. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    давно читал, вроде даже пару человек отписывались, но не суть. в каталоге не заметил разделения на рест/дорест.
  7. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Пальцы шаровых опор нижних рычагов при износе стучат??
    Заменил уже с левой стороны все, что можно, включая амортизатор, стойку стаб, сайлент блоки подрамника, с/б верхних рычагов и проч. , не могу найти стук
    Остались под подозрением только нижние рычаги
    Так вот, повторю вопрос, шаровые при износе стучат?
  8. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Присоединюсь. У меня стучит на вывернутых колесах при заезде на поребрик и при повороте руля на месте.
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Летом приговорили к замене нижний прямой рычаг справа именно из-за шаровой. При этом ничего не стучало. По крайней мере никаких посторонних стуков в различных ездовых ситуациях не было слышно.
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    рулевой наконечник? рулевая тяга? рулевая рейка?
  11. kostet1980
    kostet1980 Новичок
    16 сен 2014
    77
    a6 c6 3.0tdi 2011г
    У меня при люфте в шаровых стучали нижние задние. При видимом люфте в нижних передних никакого стука и дискомфорта не было.
  12. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Одна верхняя правая шаровая стучала при переезде резкого препятствия прямо и при переезде препятствия с поворотом влево, люфт еле заметный был.
    Нижний передний был в хлам, стука не было, просто скрипел при повороте руля.
  13. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Был в ТРЕХ сервисах, один из них на вибростенде гонял авто, два других известные по ВАГам (при этом говорят, что люфт в переднем диффе видят в первый раз...:shock:). Так вот, рейка и все связанное с ней якобы в порядке. Из рейки есть стук, когда на месте рулем туда-сюда резко, но это не факт, что неисправность.
    А передние с/б подрамника не могут давать такой эффект? Вряд ли, да..
  14. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Могут.
    При изношенных с/б подрамника, очень хорошо стучит подрамник об кузов. Рассмотреть кончину передних , можно лишь сняв подрамник, благо, данная операция не слишком трудоемка.
  15. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Они точно под замену, даже без снятия подрамника видно. А рейка снимается со снятием подрамника?
  16. freedeep
    freedeep Участник форума
    16 май 2014
    178
    A6/C6 4,2 BVJ q 07
    День добрый! Я ставил с/б от V10 на нижние задние. Менял в сервисе. Проблем никаких при замене не возникло.
  17. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Добрый, с/б и рычаги оригинал, не помнишь?
  18. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Рейка снимается серез арку левого переднего колеса
    Versace нравится это.
  19. freedeep
    16 май 2014
    178
    A6/C6 4,2 BVJ q 07
    Если ничего не путаю, то выглядит так: рычаг обычный 4F0407693H, рычаг от s6 4F0407693J, с/б от s6 4F0407183F.
  20. freedeep
    16 май 2014
    178
    A6/C6 4,2 BVJ q 07
    #880 freedeep, 23 ноя 2017
    Кстати, по поводу новых оригинальных рычагов. Недавно установил все новые рычаги с тягами и наконечниками. Через пару пару сотен км один верхний приказал долго жить :)
    79698 79697
