A6 C6 Передние рычаги - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем -=АНДРОИД=-, 19 дек 2013.
  1. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А4В5 , меняю сам , не думаю что у Вас что то супер пупер .
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    На А6 4ВС5 менял сам,там нужно выдержать поворот верхней чашки относителльно нижней вилки 11градусов,иначе вилка не войдёт в рычаг.вот мы пытаемся выяснить,так же на с6 или нет.Так что если не меняли на С6,не надо утверждать что знаете как правильно это сделать.:hi:
  3. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ну звиняйте .
  4. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А я вот не разбираюсь в А4,В5 это какого года,подвеска как у А6,многорычажка?
  5. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    та ну нафиг, обычная там макферсон помойму!
  6. Artur11
    Artur11 Участник форума
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    А вот и я! :hello:
    Я что-то пропустил? Что там по стойке нужно выложить? Снятие-установку аммортизационной стойки? Или пружины? Лучше, наверное, и то и другое. Нарежу завтра, какие проблемы :pirate:
  7. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Разборка и сборка аммортизационной стойки,вот что нужно.
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Не поленился я и вот нашёл,так же как на 4ВС5,вот там тоже есть про угол,только там предлагаеться запомнить положение болтов относительно вилки.СЭР как же менял,а про это забыл?Вот что я хочу сказать Валере,почитай внимательно,я думаю поймёшь.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=251814
  9. Artur11
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Понял, не дурак :nod:
    Завтра поковыряю Эльзу ))
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А я не разбираюсь в А6 , у меня многорычажка . 2000 год .
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #151 СЭР, 28 мар 2014
    Я как то и не заморачивался на этом , последний раз пару месяцев снимал и ставил , у меня там ( в чашке ) направляющий штырёк стоит , верх по штырьку , а с низом сразу выставил и всё , я как то акцентировал на пружине внимание . Подвеска такая же как в ссылке .
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот в ссылке которую дал ранее в 5 посте всё наглядно показано.А я один собрал не правильно и еле вставил вильку в рычаг,не знаю из-за этого или нет стало жрать резину,пришлось всё переделывать.Так что нюансы в сборке есть,в С6 посмотрим есть или нет.
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Менял не раз и никогда проблем с резиной не было , а как жрало то ? Я где то слышал , что после замены даже 1го рычага нуно ехать на схождение , чего я не делал , только после замены рулевых .
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Помоему с внутренней стороны,2 года прошло,точно не помню.Да я тоже менял и не делал развал,всё нормально было.Менял рулевые,считал по ниткам,попал почти на 100%.Я же написал,что вилку пришлось выворачивать чтобы вставить в рычаг,т.е. она его тянула в одну сторону постоянно,Х.З. может из-за этого.
  15. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Вполне может .
  16. Artur11
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Что-то в Эльзе про РУУК после замены рычагов я ничего не видел.... :shock:
  17. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Развал-схожление делается только при замене рулевых наконечников в этой подвеске в отличии от других подвесок:nod: И то я как то менял сам рулевые наконечники на опеле и строго приметил как стояли старые прям по виткам резбы посчитал и в таком же положении поставил новые наконечники:nod: поехал все ок! ездил и резину не жрало и руль не куда не тянуло вот так вот, я думаю так можно на любой машине сделать:shock:
  18. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Сереж это ты ко мне обращаешься:shock: То я Александр:) Спасибо за ссылку почитаю что там ды как:shock:
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну извени:shuffle:в профиле имя не указано,а по нику подумал что Валера,это отчество наверное.Ну думаю не суть,не обиделся.
  20. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Как это не указанно:laugh: Валерич это отчество ты прав:nod: Как я могу на друзей обижаться ты что это не выдумывай:beer:
