Передние суппорта от тура
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SRF, 6 июн 2011.
  1. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
  2. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    На 4 поршня в каталоге тоже нет, а по факту есть. Нужно звонить. Они сказали сайт еще в процессе наполнения.
  3. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    #63 BOP4YH, 16 ноя 2011
    Поставил сегодня и я суппорта от тура. 6-ти поршневые 17Z (дорестайл) под 330мм диск
  4. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Дицки от чего?
  5. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    #65 BOP4YH, 16 ноя 2011
    Тормозной диск - от мерина МЛ A 1644210412. Внутреннее отверстие под ступицу расточил на 1мм в диаметре. Кулак был доработан болгаркой, в ушах нарезана резьба М16, между ушами суппорта и кулака были вставлены 1мм шайбы, иначе суппорт стоял не совсем точно. Времени в сервисе, где никогда этого не делали и под моим руководством и с фотками с форума ушло 4 часа.
    По бюджету вышло примерно так:
    Суппорта с разборки - 11кр\пара
    Диски A 164 421 04 12 - циммерман 5400р\пара
    Колодки HAWK HPS - 130 долларов
    Болт с прижимной скобой - 55 долларов\комплект
    Сенсор износа (нужно переделать фишку - отрезается от старых колодок, 5 минут работы) -20 долларов\пара
    Тормозной шланг - 800р\ пара
    Тормозная жидкость - 300р\литр
    Работа - 2000р
  6. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Ну да, бюджетно. Как ощущения? Я еще зад поменял на 302мм.
  7. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Тормозит конечно же лучше. Плюс ко всему тормоза не плывут после серии торможений в пол. До 130км\ч разгонялся - биения\вибрации нет. Доволен :)
  8. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    У тебя щиток от грязи влез? Я еще с дисками не морочился (езжу на обрезанных по диаметру циммерманах вольвовских), думал какие ставить: от мл, как ты, или от 210 кузова A 210 421 23 12. У них все параметры совпадают, только глубина (вылет, высота) меньше.
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    от s 430 4-matic 220 кузов
    номер
    A 220 421 18 12
    перфорированные
    ЦО растачивать
  10. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    А что это за болты/скоба?
  11. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Нет, щиток там никак не поставить. По крайней мере родной.
    Ты кстати прав - посмотрел внимательно диски - на внешней стороне есть выточки-балансировка. Так что если их обрезать, то будут разбаллансированы со всеми вытекающими...
  12. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    #72 BOP4YH, 16 ноя 2011
    сенсор - http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Touareg_1--V6/Braking/View_All/ES8133/
    колодки - http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Touareg_1--V6/Braking/View_All/ES5926/
    болт со скобой - http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Touareg_1--V6/Braking/View_All/ES252203/
    Америкосы кинули слегка. На сайте написано - один набор на один суппорт (One kit does one caliper). Я заказал два. Оказалось, что один набор на два суппорта идет.
    То не было одного, то не было другого, переписывался, но в итоге потом все дошло за 2 недели.
  13. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Я по городу ездию, до 140 не колбасит. Хочу выбрать дицк, но что бы щиток встал. Под вольвовские щиток влез, но я правый на левую сторону поставил и наоборот. Ну и подрезал децил под суппорт.
    зы Андрей, перфы стоят как два обычных, а толку не в два раза больше. А вылет, и остальные размеры как A 210 421 23 12
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.478
    Allroad 3,0TDI '09
    Маленький коммент.
    Выточки на торцах дисков сделаны не для балансировки, а для возможности контролировать износ. Короче, это тупо индикаторы износа.
  15. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Рома, мы наверное про разные выточки говорим. С торца диска ближе к середине довольно внушительные выточки, длинной сантиметра 4 вдоль окружности и глубиной 2-3мм. Эти явно не для контроля износа, от них до внешней поверхности не менее 3мм.
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.478
    Allroad 3,0TDI '09
    Да я на фотках посмотрел - это именно они. Можно смерить внутренний размер, чтобы совсем успокоиться. Если он соответствует минимальной толщине - значит это индикатор. Я сталкивался с подобными индикаторами с разными размерами.
  17. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Я про эти выточки
    [​IMG][/url][/IMG]
  18. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    ага, и я. На моей 3-ей фотке они видны как раз тоже
  19. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    У меня сейчас стоят диски обрезанные от вольво, производства циммерман и не бьют.
    До этого были какие то левые (брал для примерки), тож обрезанные били сильно, но не кривые были. Я подумал, что из-за балансировки и в нете где то прочел, что балансируются проточками. Хотя в нете многа чего говорят.
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.478
    Allroad 3,0TDI '09
    Хотя да, парни, вы правы. Балансировать просто больше не где, только по торцам.
