передний пневмобаллон...помогите...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Евгений BIKER, 21 мар 2012.
  1. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    и не забываем пользоваться этим режимом,
    1 человеку нравится это.
  2. Bidigor
    Bidigor Новичок
    5 мар 2012
    19
    А6/Allrou 2.7Т 01г
    Спасибо. Ошибки обязательно гляну, только нужно сначала доехать до "снятия ошибок". Прочитав в каком-то посту,что после адаптации необходимо прогнать подвеску вверх и вниз несколько раз, решил эту процедуру применить и для моего случая. Поначалу все мигало а компрессор молчал, выключил машину снова завел включил режим домкрат потом снял и снова на подъем и о чудо компрессор заработал, машинка поднялась, что это было с каким алгоритмом связано так и не понял,
    и еще загорелся чек мало антифриса (когда снимал стойку пришлось пододвигать бачек, что бы открутить болт крепления ) - было на минимуме долил до мах, все равно горит, фишки датчика вытащил и вставил, опять горит чек. На что влияет сигнал этого датчика? Он чисто информативный али куда глубже идет? Можно ли ездить, если уровень охл.жидкости в норме?
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    это не чек,это информационное сообщение,просто долей антифра и всё
  4. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    смотри провода в фишке мож один оторвал,ездить можно,ни на что не влияет
  5. Bidigor
    Bidigor Новичок
    5 мар 2012
    19
    А6/Allrou 2.7Т 01г
    den2009 спасибо! Антифриза долил до мах - все равно горит!
    Теперь со спокойной душой поеду к автомобильному "доктору" пусть смотрит. У меня нет опыта общения с "умной" техникой, посему лучше лишний раз перебздеть чем недобздеть прошу пардома!
  6. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    у многих знаю в сильные морозы бывает при нормальном уровне значёк горит,чуть прогревается тухнет,видимо траблы бывают
  7. GOGa7152
    GOGa7152 Новичок
    15 янв 2013
    4
    A6
    Не пожизненная,уточняю.Так называемая лайф-гарантия.На пальцах 2 года6полгода безупречная гарантия,кроме механических воздействий,и ещё полтора года на скрытый брак.Гарантию держат.Проверено!
    Кстати,у белорусов на восстановленные баллоны на А6 1-го поколения тоже гарантия 2 года.На остальное 1 год.
  8. Друг из Москвы
    Друг из Москвы Заблокирован
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Это ты к чему? Не по теме базар, а реклама белорусов....
    Кстати белорусы бывают разные. Один крендель бракодел. А другой нормальный.
    Кончай в теме гадить!:hot:
  9. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    полная лажа, первое второе...не морочь голову...
  10. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    доктор тоже может....
  11. Друг из Москвы
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Это не бред. Я сам видел.:umnik:
