Передув турбины на 2.5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 27 фев 2016.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в нашем двигателе немцы много где провафлили :hi:
    турбина в стороне не осталась :)))
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пора на электропривод идти. А управление от N75 возьмем.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а это реализуемо ? :shock:
  4. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Нет, алгоритм сложный будет
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  6. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Существуют процессорные сервы для моделизма, они управляются ШИМ-ом.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    поподробнее, это сложно и дорого ?
    я всмысле если актуатор от 2.7 если вместе с турбой 2.7 забабахать
  8. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
  9. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Если дёшево, тогда как на субарике монтузить, но не на родной турбине, развалится)))
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #50 Mayhem74, 10 мар 2016
    Сервомашинка это что-то вроде этого:
    Существуют достаточно мощные и герметичные. Нужно знать требуемую мощность, чтобы прикинуть цену. Какой диаметр мнмбраны вакуумного актюатора?
    От 2.7 серву прикрутить будет довольно сложно. Полагаю, что если её использовать, то оставлять только механику, а мозг свой колхозить.
  11. Nikola Tesla
    Nikola Tesla Участник форума
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #52 sl1220, 11 мар 2016
    На Фольсе видел, турба на нашу похожа, по крайней мере то место, где актуатор стоит. И на сколько представляю, управление то же ШИМ. Просто надо подумать как еще нам можно сделать. А то этот актуатар стоит не кисло.
    Сервомашинка ..... не знаю, а вот если червяк, то и скорость срабатывания приличная и контролировать не сложно (наверное).
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это типа шаговый двигатель ?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    надеюсь седня :nod:
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Актюатор от 2.7 с червяком (правда не очень надежным из-за пластиковых шестерен). Если бы мне досталась турба с приводом, я бы сейчас уже прикручивал к нему мозги, но покупать его отдельно ради экспериментов не очень охота.
    На стеклоподьемниках червяк, но городить к нему обратную связь - будет жуткий колхоз.
    А больше я не знаю компактных, недорогих, легко доступных червяков с управлением или хотя-бы обратной связью.
    Это мотор-редуктор: маленький оборотистый моторчик и большой редуктор.
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Сейчас глянул, сервы управляются импульсом 1-2мс с интервалом 20мс. Один фиг придется делать согласование сигналов...
    seryi2772 нравится это.
  17. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Надо учесть и обратную связь положение- наддув, иначе все по одному месту
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Зачем? этим занимается мозг двигателя...
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    ОС - через ЭБУ мотора по давлению наддува.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А ты случаем не смотрел сигнал на N75 (max/min возможной скважности, и амплитуда)? Чтоб хоть не перебирать много разного, надо же от этого отталкиваться.
