Передув турбины на 2.5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 27 фев 2016.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Не смотрел, но конструктивно понятно, что % который мы видим в программе и есть скважность.
  2. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Чего то терзают меня смутные сомнения!!!:shock: вторая машина и ни одна из них не страдает передувом.
    А ни кто не пробовал после того как поймал передув остановиться и посмотреть скорост работы механизма??? Один газует другой смотрит.
    Я пробовал просто на горячем двигателе. Реакция моментальная. Резко вверх- вниз.:thumbup:
    Не думаю что при отсутствии вакуума мощная пружина не может провернуть лопатки на min.:shuffle:
  3. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Вот в этом и зарыта часть проблемы, слишком инерционный контур управления по такой обратной связи. Реального положения штока никто не знает, подразумевается, что положение штока строго соответствует скважности управляющих импульсов, заедание привода лопаток и нехватка вакуума (по любым причинам) учесть в таком случае сложно. Электронный привод с обратной связью по положению штока (дополнительно, а не в замен тому, что есть в ЭБУ двигателя) значительно повысит качество системы управления давления наддува. Это мое мнение.
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    #64 Chyrik, 11 мар 2016
    можно поставить актуатор от 2.0CR, он с потенциометром, подключить его к осциллографу, а и на второй канал н75-ый. Так можно будет отследить скорость срабатывания и четкость работы. Также по показаниям можно будет собрать информацию в каком положении лопаток производительность турбины будет самая высокая на определенных оборотах и определенной подачи, и подстроить скважность под это положение уже в прошивке. Работа будет сложная, но так можно заново построить более эффективную карту н75.
    Сам давно хотел провернуть подобное, но тогда было некогда, а теперь не с чем )))
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Скважность это понятно в %, а в реальном времени, в сек. это сколько, вот вопрос в чем.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Наверное так и надо +1000. Я честно думал, что нам вполне хватает штатной скорости реакции электроники, а все тормоза из-за износа той или иной деталюшки, заедает, а вакуум или пружина из-за этого притормаживают или вообще не справляются. Электромех. привод с запасом мощности должен, по идее, помочь.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Про актуатор турбы 2.5 TDI не скажу, не с чем сравнить. А вот клапан ЕГР второй у меня есть. Так в нем пружина реально раза в три легче, чем на моем родном. Вот с чего это? Свой снял, толком он не работал (мембрана пропускала), а другой ставить не стал (не знаю будет ли правильно работать с такой пружиной).
    И еще был опыт. У друга на 2.0 L Пассате был передув время от времени. Посмотрели - пружина в актуаторе слабая, поставили дополнительную - все нормализовалось. От чего пружина вдруг отпустилась?
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да просто виток лопнул, брак
    нафлудили то...
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну так отломанный кусок ни куда б не делся, а нет его внутри актуатора.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Седня занялся турбиной. Сначала все вычистил и вышкурил.
    После отмывки и шкурки, отчетливо были видны задиры на металле, особенно на первых лопатках на входе в турбу. Пришлось вышкуривать глубже, не знаю сколько снял, ну пару соток точно сошкурил кое-где. Задиров не осталось.
    Было так https://www.dropbox.com/s/k9e7tp3iha36fxz/20160311_113322.jpg?dl=0
    Стало так https://www.dropbox.com/s/xauk4idrubq36ni/20160311_123836.jpg?dl=0
    Кольцо с лопатками имеет более крепкий металл, там задиров не было, просто почитстил до блеска.
    Все собрал со штатными втулками, геометрия отлично двигается, легким прикосновением.
    Взял щупы, у лопаток зазор/люфт около 10 соток. Разобрал опять, поставил свои втулки +5 соток. Собрал.
    Зазор стал 15 соток, думаю оптимально.
    Но испробовать не получилось, случилось ЧП. Пока вытаскивал турбу сломал топливные "пластиковые" шланги, как так сам не пойму, хрустнули как стекло.
    https://www.dropbox.com/s/aipeojlzgfdwdhn/20160311_152054.jpg?dl=0
    Завтра буду колхозить шланги и обкатывать турбу.
  11. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Радуйся, что это вовремя произошло!:nod::hi:
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Туда им и дорога, трубкам этим.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не думаю что оно бы само произошло само, я им помог
    еще бы лет 10 отъездили
    ладно, тема не об этом....
  14. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Вопрос - в каком месте мерил зазор? Это раз.
    Судя по первой фотке геометрия можт и работает но лопатки стояли всегда в положении мах!
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет же, двигались они, еще как, на ХХ четко и быстро, но в динамике заедали временами, особенно при динамичном разгоне
    прочитай заголовок темы, там все расписано
  16. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Идея хорошая, контроллер как перешивать предлагаешь???
    Да и не плохо бы ошибочку прописать, типа несоответсвие давления и положения актуатора, ну или лопатки нах, в полож. Мин производительности
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Случайно не обратил внимание, какое расстояние между лопатками в положении, когда управление упирается в упорный винт (фактически это настройка упорного). Встречал в инете инфу, что оптимально это расстояние 2 - 2,5 мм в зависимости от турбины и мотора. Интересно, как у кого в реальности на наших авто.
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Я не предлагаю дописывать прошивку, думаю это невозможно, по крайней мере очень сложно. Я предлагаю использовать потенциометр только для того чтобы откатать прошивку под турбу. Показания датчика считывать с помощью осциллографа, получится аналоговый сигнал по которому можно будет составить шкалу положения штока и судить в каком положении он находится в нужный нам момент измерений. С другой стороны разработчики могли заложить возможность подключения к эбу дополнительных датчиков , эти выводы просто не активированы, очень много мест в прошивке где карты забиты нулями. Найти бы места эти свободные и откалибровать датчик в соответствующем месте и вывести на диагностику, можно было бы смотреть положение в реальном времени в измеряемых величинах, но как то это очень сложно, а вот с помощью осциллографа портативного вполне реально
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Специально пытался обратить, но это не возможно измерить. Т.к. лопатки находятся на снятой горячей половине, а рычажек и упор на картридже. Так... если примерно прикинуть положение рычажка в момент упора, то там между лопатками гдето 1.5-2.0 мм у меня. Но всё это примерно, причем дважды примерно, на глаз.... :laugh:
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Понял, спасибо. Да и в инете так же показывают, аккуратно снимают улитку и смотрят что получилось. И так много раз.
    Я почему спрашиваю, не нравится мне настройка турбы. Мучился с ней долго в итоге вроде лучший вариант получил, но передув небольшой на 2000 убрать - никак. И при сбросе газа слышен свист, он наверное и на оборотах есть, но различим становится на сбросе. Перепроверял весь тракт, опрессовывал - ничего не нашел.
