Перегорела лампочка заднего хода на А6 2009г выпуска как поменять?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Pavelzip, 7 янв 2011.
  1. Sash_Ukraine
    Sash_Ukraine Новичок
    7 сен 2012
    29
    A6/4F 2.7T BPP 06
    так выше написано ведь ;)
    ответ№35
  2. Broken Jazz
    Broken Jazz Новичок
    12 авг 2012
    54
    A6 С6 2.4
    блин, пропустил.. спс.:thumbup:
  3. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    У меня примерно тоже было только с задней противотуманкой, так вот первый раз поменял, потом через неделю опять привет и на этот раз проверил,целая... у меня вылечилось путем чистки патрона
  4. AGENT COOPER
    AGENT COOPER Завсегдатай
    19 янв 2010
    506
    На прошло С6 так же было, только с задней противотуманной лампой, в первый раз выскочила ошибка, я её поменял, было перегоревшая, второй раз ошибка, разобрал - лампа целая. Хотя уже давно было, точно не помню, мот я не обратил внимания и в первый раз она тоже была исправной.
  5. Sash_Ukraine
    7 сен 2012
    29
    A6/4F 2.7T BPP 06
    и снова барахлит лампа заднего хода (правая).
    даже переставил лампу с левой (вдруг в лампе дело), а нет - снова то работает то не работает.
    попробую еще контакты в патроне поджать.:confused:
  6. Junkey_XL
    Junkey_XL Новичок
    23 авг 2013
    66
    A6 3.0 BBJ
    Добрый день, то же вопрос по заднему фонарю, что бы не заводить новых тем, откопал эту старую.
    перестали работать задний правый стоп сигнал, причем габариты горят, разобрал фару, почистил, лампочки все целы, фишку тоже почистил.
    Возникло пару вопросов, в фаре пять ламп, две с низу, это поворотник и задний сигнал. Три сверху, при габаритах все три лампы горят? и так же при нажатие на тормоз, все три лампы начинают ярче гореть или одна из..?
  7. fontain
    fontain Участник форума
    20 май 2014
    171
    a6 avant 3.0 tdi
    Тогда какая лампа идёт на противотуманку заднюю (речь о том какие лампы стоят в заднем фонаре на аванте 4f) может именно эта, а на задний ход там есть такая маленькая , не знаю какой у неё тип
  8. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Два типа фонарей ставилось на эту машину:
    1. Диодный
    2. Лампочный
    У вас какой тип ?
  9. fontain
    20 май 2014
    171
    a6 avant 3.0 tdi
    У меня диодный задний фонарь, но на задход и противтуманки стоят лампы обычные
    (накаливания), на противотуманку идёт w16w а на задний ход такая маленькая я не знаю какой тип (этот тип мне и нужен)
  10. fontain
    20 май 2014
    171
    a6 avant 3.0 tdi
    Я выставлял фото блока с этими лампами из фонаря в воскресенье в теме про запчасти поиск помощь запчастей, поставил с таким же вопросом , но ответа полного не получил
  11. fontain
    20 май 2014
    171
    a6 avant 3.0 tdi
  12. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    лампа галогенная H21W
    Покупай хорошего производителя, к примеру Osram номер 64136
  13. fontain
    20 май 2014
    171
    a6 avant 3.0 tdi
    Спасибо большое
  14. Vlactelin_kolec
    Vlactelin_kolec Участник форума
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Добрый день форумчане. Скажите кто сталкивался, у меня передние фары биксенон, авант, автомат. Бортовой компьютер выводит на дисплей ошибку по левой лампе заднего хода. По факту когда сзади смотришь на фонари, то получается что загораются при включении задней передачи обе лампы и справа и слева, а потом вначале тухнет левая а затем и правая.
  15. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Поменяй лампы.Ошибка по лампам начинает выскакивать чуть раньше чем она совсем перегорит.
  16. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    сними посмотрри левую лампочку.. если надо поменяй хотябы левую, но лучше две...
  17. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    А как менять? Я посмотрел, там открывается лючок знака аварийной остановки и под ним по кожуху дверки с местах фонарей все на винтах.
  18. Фаталист
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    ну они пластмассовые открути и всё..
  19. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Что значит они пластмассовые? И фары они же светодиодные или как? Там лампочки на задний ход?
  20. Фаталист
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    обшивку снимай плафон доставай лампочку меняй.. там задний ход и противотуманка.
