Перегорела лампочка заднего хода на А6 2009г выпуска как поменять?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Pavelzip, 7 янв 2011.
  1. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    Снимай тогда фару разрезай и перепаивай резюк..
  2. Vlactelin_kolec
    Vlactelin_kolec Участник форума
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    У меня она еще запотевшая вся.
  3. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    ауди ку7 дизель 2010 год
    а у меня тоже вопрос универсал 2008 года стоят две лампы на задний ход поменял горит только правый а ваг пишет что левая сгорела как так ??
  4. Максим-кот
    Максим-кот Участник форума
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Снова вытащите фару и поплоней прижмите крышку с лампой З.Х. и все будет гореть.
  5. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Отпишитесь если поможет у меня в точности такая же проблема, и тоже авант.
  6. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Мне помогло. С наступление холодов появилась ошибка. Разбирать фонарь и решил попробовать поменять местами лампочки и... Рабочая тоже не загорелась. Прижал поплотнее попробывал , все заработало, чуть потянулись на себя, опять погасла. В итоге вставил повторно плотно в защёлки и о чудо езжу и ни чего не беспокоит.
  7. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    А я уже и лампочку купил , думал что поменяю а тут все так просто, вообще цоколь у нее какой то китайский. Как то для немцев стремно так делать. у меня на с5 такие цоколя были в повторителе стопсигнала, так они постоянно то горят то через одну, и ничего нельзя сделать.
  8. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Сегодня залез в фонарь, там не просто лампочка заднего хода она еще ко всему прочему вставляется в коронку такую прозрачную а потом уже в фонарь, так вот у меня эта коронка была поломана и лампочка там держалась не плотно как то. Так что еще и такая неисправность бывает, узнать бы каталожный номер это коронки. У меня еще один вопрос возник а фонарь светодиодный как снять? Там просто гайки какие то есть, но я не понял это только внутринности снимаются или весь фонарь снаружи тоже можно снять?
  9. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Отгибаете обшивку, там увидеть пластиковый цилиндр с прорезью, откручиваете его и вытаскивает фонарь. Он с другой стороны просто вставляется в паз и не крепится винтом. Вот и все, он у вас в руках.
  10. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Т.е. надо обшивку задней двери снимать или только в каком то месте?
  11. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Просто отогнуть, если это левый фонарь, то с права, ну и если правый то с лева. Просто отогнать уголок и увидеть этот винт в форме цилиндра с прорезью для отвёртки.
  12. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
  13. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Значит снимать обшивку крышки багажника.
  14. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Вы в этом уверены? Я просто видел инфу где там разбирается изнутри там вся требуха из лючка, а вот можно ли после полной разборки фары изнутри еще и внешнюю часть снять я не знаю.
  15. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Вы посмотрите, есть там лючок или нет. У меня седан и лючков нет.
    Если Вы хотите снять фонарь полностью, то нужно снимать обшивку.
  16. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Я конечно извиняюсь, но если у вас седан, то откуда вам знать, что там и как надо снимать или не надо?
  17. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    #97 Максим-кот, 18 янв 2016
    Ну а как вы собираетесь снять фонарь не снимая обшивки с крышки багажника?
    Если есть лючки то попробовать через них это сделать, если удобно. До этих винтов можно добраться через лючки, но удобно ли это будет сделать?
  18. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Так я же говорю что там где площадка с лампочками она снимается под ней там две гайки есть может быть они и держат наружный фонарь. Что-то никто из спешиалистов не откликнется.
  19. Федор_56
    Федор_56 Участник форума
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Да давно бы открутил бы и узнал!!!! И станешь первым спецом по снятию зад фанарей!!!!!:rock:
  20. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Да дело все в том что не хочется что-то лишнее разбирать и еще отломить какую нибудь маленькую пластмассовую штуковину. Но скорее всего придется быть первопроходцем:))):ded:
