Перегрев двигателя - поиск причин и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Greenter, 22 июл 2012.
  1. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Температуру точно нет, возможно факт включения первой и второй ступеней, но я не знаю где. Он как пороговый выключатель, не измеритель.
    Единственное, что нашел - в блоке климата, группах 11 и 12:
    11,1,Coolant Temp switch, -A- (on/off)
    12,2,Radiator fan speed, (on/off)
    А основная крыльчатка может прокручиваться и в "отключенном" состоянии, лениво так прокручиваться, я-бы не назвал это "молотит"... Постоянное молочение - тоже что-то не то.
  2. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Вот перелельно тема развивается по кондишке. Советую этот пост - там коллосальная брошюра, со схемками соединения кондишки, двигателя и датчиков.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9071671&postcount=52
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    Мной написанный и мне. :shock:
  4. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Всем, кто читает тему, просто твой пост показался лучшим, на который сделать ответ :)
  5. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    А я сегодня понял вчем у меня косяк, когда температура в очередной раз прыгнула по датчику к120градусам при том чтоя завелся пару минутназад а до этого xодил в магаз, меня осинила гениальная идея, постучать по приборке(как раньше по телевизору) и как это не странно помогло. упала до 90, потом правда снова поднялась снова постучал и сново помогло, так чтов моем случае всего лишь на всего глюк приборки)))
  6. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Что-то вы пыл поумерили :) Решился было на замену термостата (со всем присущим геморроем как снятие морды и т.д.). Но действительно будет обидно, если не в нем дело.
    В моем случае симптомы похожи на банальную забитость радиатора? Может быть, начать с простого - без разбирания и термостата, а просто промыть радиатор без снятия?
    Но вообще еще хотелось бы ручейковый ремень поменять. По виду пора. ГРМ вроде нормальный, а вот ручейковый подуставший.
    Для замены ручейкового (поликлинового) все равно же морду разбирать надо?
  7. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    #187 demonz, 21 май 2014
    Дружище, разбор моси не так и страшен.))))
    В первый раз подольше по времени ну, а как снимать куча инфы...
    Поликлиновый можно поменять и без снятия морды, только снять блок катушек, но я советую всё-таки хотя бы в сервисное положение отодвинуть морду. А еще удобнее ковырять без нее..
  8. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Ремонтировать по-любому буду не сам. Руководств, конечно, начитаться могу, но все равно на такие сложности самостоятельно не решусь :)
    Так что платить за работы хотелось бы с умом.
  9. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Раз уж итак ОЖ заменено водой - конечно начни с аккуратной промывки радиатора, хотя-бы ради исключения его из списка потенциальных проблем.
    Агрегатный/поликлиновой/ручейковый ремень нормально меняется без разбора/сдвигания морды. Вместо катушек рекомендую снять со своего места вентилятор кондиционера - больше выигрыш по свободному месту. Проверено лично при замене генератора. Главное - уложить новый ремень правильно :)
  10. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Посмотрел что происходит с обраткой в расширительном бачке.
    Проверял при чуток прогретом моторе, при температуре ОЖ 80.
    С открытой крышкой завели мотор. Напарник жмет газ, держа на 2000. Я смотрю в бачок. Обороты держали около полминуты - в бачке полный штиль, уровень и не колыхнулся.
    Поддали оборотов до 3000, подержали еще полминуты. С уровнем полное спокойствие.
    Может, как-то по-другому проверять надо? Типа держать газ по 5 минут? Или газовать резко, а не плавно ??? Или проверять на совсем холодной ОЖ?
    Или помпа уже наелась?
  11. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    А че вы там увидеть то xотите? Круговорот воды в системе?
  12. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Ну понарассказали мне, что при нормально работающей помпе антифриз в бачке должен себя поживее вести.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    на прогретом моторе должна быть циркуляция, а с оборотами она увеличивается.
    При этом при увеличении оборотов уровень падает, т.к. помпа затягивает сразу больший объем за счет разряжения а обратка еще не вернулась.
    При сбросе оборотов уровень поднимается, т.к. поток обратки большой, а на подачу запрос уменьшился.
    Проверь на всякий случай трубку обратки на бачок на предмет забитости, а так все признаки помпы.
  14. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    ну тогда мы с тобой исключение из правил! :beer: максимум что происxодит в моем бочке это подъем уровня жидкости при прогреве, ни о какой циркуляции речи вообще нет!
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    Может на BDV особенная система.:shock:
  16. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Чем особенная то? Все точно так же)
  17. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    при нормальном уровне жидкости вы там ничо видеть и не должны, ибо все входные выходные отверстия находятся ниже уровня поверхности ОЖ.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    #198 ser_gr72, 23 май 2014
    да??? не знал.
    а ничего, что штуцер обратки находится в самом верху и выше точки уровня?
  19. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    дырка трубки обратки вверху же. Конечно, ниже уровня, но совсем чуть чуть.
    когда писал свой пост, этого еще не было. Ну вот, значит, тады должно штормить в бачке?
  20. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    А как насчет катализаторов?
    Когда выхлоп попадает в ОЖ какие симптомы (помимо перегрева)?
