Перегрев двигателя - поиск причин и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Greenter, 22 июл 2012.
  1. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Жидкость в бачке,при прогазовке,бурлить начинает
  2. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Это самый попадосный вариант((((( Там сразу и до капиталки рукой подать ведь пол движка уже разобрано...
  3. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Упрочился во мнении, что виновата помпа.
    Вполне можно ездить и по пробкам, не перегреваясь, если иногда давать оборотов до 3-5 тыс. Встал, например, на светофоре, погазовал и едешь дальше. Нижний патрубок нагревается, т.е. термостат открывается.
    Тут выходит, к бабке не ходи, помпа недокачивает?
    Вопрос - не понятно, помпа должна продаваться вместе с прокладкой? Или она отдельно покупается?
  4. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Помпа обычно идет с прокладкой. Не встречал еще без нее
  5. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Для информации : http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=388715.
    Клубень менял термостат без снятия ГРМ - может кому пригодится его опыт.
    В статье не расписано как, констатация факта.
  6. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    Машинка перегревается и отказывается ехать
    Данная ситуация повторяется уже не первый раз....
    Заводиш авто катаешся все нормально но стоит постоять в пробке или минут 5 возле подъезда не глуша двигатель температура охлождающей жидкости начинает очень быстро расти!
    Вот например сегодня тронулся после остановки на минуты 3 еду а машинка отказывается ускорятся, смотрю температура почти100градусов, ну думаю всё как обычно....жму педальку машинка держит 10км/ч и 1,000 оборотов, я жму напедаль газа а она вместо того чтобы ускарятся наоборот только больше тупить начинает и сбрасывать обороты.
    Спасает остановка на минут 10, тупо остывает движок
    Кто чем поможет ребят!?
  7. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    виску проверяй + через диагностику исполнителей кондиционера дополнительный электровентилятор.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.605
    Открой капот и продуй радиаторы и между ними.
    Проверь вискомуфту и вентиляторы
  9. azpl
    azpl Новичок
    27 май 2014
    14
    audi a6 c6
    Не думаю конечно что я найду тут ответ, но вдруг имеются знатоки которые смогут мне помочь.
    Принцип практический такой-же, пока машина холодная едет отлично, катаешься подольше начинает греться, что было заменено: радиаторы пара, пару шлангов, вискомувта оригинальная, термостат 83 градус открытие, бачек новый, крышка новая, датчик включения вентилятора.
  10. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    Вискомуфта была мертва итек радиатор, обоих заменил...антифриз свежий!!!
  11. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    Виско новая,когда радик новый ставил продувал компрессором обоих
  12. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    Ребят вот сегодня по дню машина тупила и перегривалась, пиналась при переключении (коробка автомат) но стоило завечереть и повееть прошладой я свою малышку не узнал! переключает плавно, когда втыкаеш заднию двиг не прыгает,пинка нет!!! Разгон у неё бодрый не такой как по дню(( беда какаета совсем((
  13. Генок
    Генок Новичок
    15 янв 2012
    43
    A6 2.4 98г.
    У меня было так же. Поменял по очереди всё что имело отношение к системе охлаждения, никакого эффекта. Короче помогла замена на контрактник. Наверно предыдущий хозяин хорошо разок его перегрел.
  14. azpl
    azpl Новичок
    27 май 2014
    14
    audi a6 c6
    Серьезно? я просто уже и к знакомым на ваг сервис загонял, заменено все, они уже ничем не могут помочь, я сам в *хуе просто, мотор я перебрал, кольца поршня все дела. Проблема осталась.
  15. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    Поясни пжлст что есть замена на контрактник !?:rollingeyes:
  16. azpl
    azpl Новичок
    27 май 2014
    14
    audi a6 c6
    контрактный двигатель (типо из европы или реально из европы )
  17. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    да ну на((( прям без вариантов чтоль?!(
  18. azpl
    azpl Новичок
    27 май 2014
    14
    audi a6 c6
    Если мотор греется должна быть причина, я на своей уже переделал все что связано с охлаждением, итог она греется :hot:
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.605
  20. azpl
    azpl Новичок
    27 май 2014
    14
    audi a6 c6
    это все понятно, в следствии перегрева проблема появилась в самом блоке ? или головы ?
    Что конкретно менять (может можно обойтись только заменой блока цилиндров? )
