Перегрев двигателя - поиск причин и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Greenter, 22 июл 2012.
  1. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Дискуссия ушла немного в другую степь.
    Имеем зависимость циркуляции ОЖ от оборотов двигателя. Проблема только в помпе или из-за проскальзывающего ремня тоже может быть?
    Если бы ремень, то и ГУР с генератором чудили бы, так?
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    У тебя помпа крутится ремнём ГРМ!!!! Какие нафиг гур и генератор.
    Если бы ремень проскальзовал то сгорел бы давно и попал бы ты на не хилую сумму. Скорей всего крыльчатка помпы.
  3. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #243 *BLACK*, 26 июн 2014
    Поиск рекомендую начинать от "простого к сложному".Вот,к примеру как выглядел мой радиатор.Возможно у автора что то подобное.И вроде как,всегда "кёрхером" пытался промыть со всех доступных сторон,но,увы,промыть можно лишь когда есть открытый доступ к радиатору со всех сторон.Далее желательна промывка изнутри всей с.о.
  4. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    А не наоборот ли всё было? Выдавило антифриз и двиг начал греться? Если так, то это просто замена пробки бачка. Стоит копейки. Если не поможет - проходимость охлаждающей системы и термостат.
  5. JuraK
    JuraK Участник форума
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    A6C6 3.2 AUK 07 г. (были A6/C5 2.7(BES) 02г A4 2.6 (ABC))
    А вискомуфта держит ?
    А то если она просто крутится то и недоохлаждает
  6. Дон Хусе
    Дон Хусе Новичок
    20 июн 2014
    26
    A6 C5 3.0 Quatro
    Нужна помощь! Срочно!
    Люди добрые. У меня такая вот проблема. в один день температура поднялась до 120. поехал домой, постояла машина около сутки. на утро включаю зажигание, а темп то 90 а то и выше. и так каждый день. машину завожу, а винтик сразу начинает работать, но темп не падает, с 90 при зажигании на холодном движке(сутки простой) завожу, как начинает движок греться, до 120 доходит. это датчик или помпа или термостат. и машина стала заводиться то с 10-го раза, то с 100-го раза(((((
  7. VOVAMMM
    VOVAMMM Участник форума
    9 май 2013
    130
    А6 с5 02г квака
    #247 VOVAMMM, 1 июл 2014
    Тебе к спецам нужно!С такими вещами не шутят,треснет блок(если уже не треснул)попадеш на большие бабки
    машина кипит?
  8. Дон Хусе
    Дон Хусе Новичок
    20 июн 2014
    26
    A6 C5 3.0 Quatro
    не знаю кипит или нет, но когда двигатель греется, начинаю откручивать крышку расширителя, начинает антифриз выходить.
  9. Дон Хусе
    Дон Хусе Новичок
    20 июн 2014
    26
    A6 C5 3.0 Quatro
    но темп масла 120 или ниже. в норме.
  10. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Подожди, по порядку... С утра после того как машина простояла ночь, мотор холодный физически... Стрелка что показывает при включении зажигания?!
  11. Дон Хусе
    Дон Хусе Новичок
    20 июн 2014
    26
    A6 C5 3.0 Quatro
    стрелка показывает 90, пару раз 120, пару раз 60. как завожу движок, после прогрева темп поднимается включается вентик, а темп идет до 120.
  12. Дон Хусе
    Дон Хусе Новичок
    20 июн 2014
    26
    A6 C5 3.0 Quatro
    снимал клемы, все равно 90. месяц уже так, но я на ней как заведу, больше 1-2 км не езжу. в магазин и обратно, боюсь. недели 2 стояла, седня включил зажигание, стрелка на 90. в сервисе толком ничего не сказали.
  13. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    :laugh:
    Сними разъем с датчика температуры двигателя, если стрелка упадет, 100% датчик на замену. Скорее всего так оно и будет, так как раз показания с датчика неправильные, то и заводится поэтому плохо...
  14. Дон Хусе
    Дон Хусе Новичок
    20 июн 2014
    26
    A6 C5 3.0 Quatro
    А где этот сранный датчик? я его месяц ищу под капотом?
  15. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    На двигателе. :laugh:
    Двигатель какой?
  16. Дон Хусе
    Дон Хусе Новичок
    20 июн 2014
    26
    A6 C5 3.0 Quatro
    3.0 кватро. 2001 год. машинка досталась мне за долги. лучше бы бабки взял.:shuffle:
  17. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Что то не сходится... Буквы двигателя какие?! В 2001 году вроде не было 3 литров. Он пошел вместо 2.8 уже на рестайле...
  18. Дон Хусе
    Дон Хусе Новичок
    20 июн 2014
    26
    A6 C5 3.0 Quatro
    asn. рестайл вроду.
  19. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
  20. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Судя по картинке как и на ALG справа в задней части двигателя...
