Перегрев двигателя - поиск причин и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Greenter, 22 июл 2012.
  1. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    Честно говоря там все детали находяться :)
    С чем не сталкивался,всё на вид просто а в итоге пол дня мучаться приходиться
    И он не один,их там несколько,2 или 3 :) Точно надо смотреть.
  2. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    пока за 90+ не убежит всё норм, а потом начинаются натуги эти(
  3. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    Сделай и проверь работоспособность---- помпа,термостат ралиатор и дтож и за будь про проблему. Радиатор клееный выкинь и новый поставь, дтож-- если есть разница в показаниях замена, термостат и помпа только замена и заодно антифриз новый и тагже все каналы пролуть под давлением. И будет счастье. Всему есть предел
  4. Тюлень
    Тюлень Новичок
    10 янв 2014
    44
    A6C5 avant 2.4quat
    Была анолгичная проблема, решил промыкой радиаторов из шланга от насоса и заменой термостата.
  5. Toxa_Arz
    Toxa_Arz Участник форума
    24 мар 2011
    258
    100/c4 2.0 AAE 91г
    так полсистемы засрано этим, походу... можно попробовать промыть под напором, но термостат я бы всё равно заменил
  6. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    говорят колу заливают в систему, потом промывают старым антифризом затем льют свежий и всё норм
  7. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    клоееный достался от хозяйна прошлого, новый уже стоит, помпа я так пологаю работает...а термостат ждёт своей участи) уже куплен
  8. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    оригинал
    При снятии разъема стрелка падает на ноль?
  9. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    как сказали проверять показания ДТОЖ и как я сказал термостат!
  10. Дон Хусе
    Дон Хусе Новичок
    20 июн 2014
    26
    A6 C5 3.0 Quatro
    да, при снятии стрелка масла и ож падает на ноль
  11. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    масла тоже?! Вообще-то этот датчик отвечает за показания температуры антифриза а не масла...
    ...возможно где то еще замыкание в проводке.
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
  13. Дон Хусе
    Дон Хусе Новичок
    20 июн 2014
    26
    A6 C5 3.0 Quatro
    номерной артикул оригинала
  14. Дон Хусе
    Дон Хусе Новичок
    20 июн 2014
    26
    A6 C5 3.0 Quatro
    спасибо вам всем за информацию)
  15. Дон Хусе
    Дон Хусе Новичок
    20 июн 2014
    26
    A6 C5 3.0 Quatro
    тогда у меня еще один вопрос к вам. заправил кондей, во время заправки, аппарат якобы делает изначально диагностику, вроде все хорошо. заправися а кондей не работает, винтик включается, но холод не идет
  16. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Какое давление в контуре высокого давления по манометру?
    Какое давление в контуре низкого давления по манометру?
    Температура воздуха на выходе с испарителя какая?
    Сколько грамм закачали хладогента и сколько по времени вакуумировали перед этим систему?
    Ошибки по регулирующей заслонке присутствуют в блоке климата?
    :laugh::laugh::laugh:
  17. MooSe
    MooSe Новичок
    26 май 2014
    47
    А6/С5 2.4 98г
    Сгонял в магаз приобрёл крышку расширительного бочка новую, вкрутил, проехал километров 30.... открываю капот и вижу изменения....
    Патрубки также горячи как и всегда НО мягкие! уровень антифриза залит до отметки MIN, но при новой крышки уровень антифриза в бачке поднялся, выше отметки MAX на 1-1,5 сантиметра
    Так и должно быть!??! или новая крышка оказалась хреновей старой!?
  18. Дон Хусе
    Дон Хусе Новичок
    20 июн 2014
    26
    A6 C5 3.0 Quatro
    Я вообще без понятия))) отдал бабки, мне заправили, сказали что диагностика не показала дефектов, закачали полную) но воздух теплый.
  19. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Значит такие "диагносты"...
  20. Дон Хусе
    Дон Хусе Новичок
    20 июн 2014
    26
    A6 C5 3.0 Quatro
    Заменил датчик, сам. как же там не удобно его менять. темп показывает 90, все вроде впоряде. антифриз новый залил,старый был какой-то коричневый мутный, этот тоже стал мутным, как будто внутри движка ржавчина. это раз.
    поездил вчера до прогрева, потихому начил откручивать крышка, воздух входил, начал немножко бурлить. что может быть, может циркуляция плохая?
