Перегрев двигателя - поиск причин и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Greenter, 22 июл 2012.
  1. blast
    blast Участник форума
    22 дек 2011
    485
    4BC5, BDV, Q, '02
    как насчет воздушных пробок? Антифриз-то не ушел куда-нибудь? (ттт).
  2. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    список работ проведенных впечатляет. судя по фактам, так перегрев идет когда повышаются обороты. но с повышением оборотом должна ускоряться и циркуляция ОЖ в системе. Напрашивается вывод, что циркуляция не ускоряется а возможно и становится хуже.... Что отвечает за циркуляцию? помпа? вот около неё и копай. рабочая ли она сама + нормально ли её крутит другой узел. в чём-то одном из пары помпа+грм и скрыто решение твоих траблов.
  3. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    Печка кипятком,антифриз на месте.
  4. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    Даже когда обороты минимальные(пробки)авто тоже кипит.
    Ремень рабочий ибо нарушился цикл грм,помпа не прокручивается на оси,старая тоже была рабочей.
  5. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    Была проблема, развалились контакты на датчике кт показан стрелкой во вложении. В итоге по факту температура норм, а на приборке до красной зоны доходила, седина прибавлялась...
    Может у тебя таже проблема?
  6. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    ООО брат по несчастью:D Ребят, имеем А6, 2.8 кваттро, После зимнего ремонта двс ( замена колец, переборка голов) имеем- повышение температуры при езде выше 140км/ч, нагрев в жару в пробках до 120 градусов и выше, при включении кондея ситуация усугубляется, даже сегодня при температуре за бортом 16-18 градусов, в пробке температура поднялась до 105-107 градусов. Теперь что ставил- помпа- хепу, пермостат- оригинал, радиатор- бехр, виско- сакс, бехр, китай,. Все таки имею предположение, что концертом правит - термостат и нужно начинать с него! хоть и менять его, гемор еще тот:hot:
  7. wiegant
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    зачем с него начинать? верхний патрубок горячий? - термостат ок!
  8. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    Я по ваг кому смотрел по двум группам:одна идёт на приборку,другая на мозги.
    Не думаю что он врёт.ибо проверял его в кипятке подключенным к проводке и он показывал правду
  9. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    Так свой я то сменил,перед установкое его проверял в кипятке
  10. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    Верхний кипяток.ещё заметил что на выходе с радиатора такая же температура кака на входе:shock::shock::shock:
  11. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    ничего странного в этом если циркуляции нет. радиатор -пассивный элемент. и ты хочешь сказать что новый радиатор и аж 3 рабочих вентилятора одновременно не могут охладить ож?
    чудес не бывает. ты не с Киева случайно?
  12. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    Именно так,не могут.
    Щас временно живу от киева 150км.
  13. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    А что с зажиганием, правильно выставлено? В двигатель лазили? Может прокладку как то неправильно поставили, перекрыв каналы охлаждения?
    Что с глушителем? Родной, не забитый? Катализаторы выбиты?
  14. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    #414 ruba4yk, 1 сен 2015
    С зажиганием всё нормально(по 93 группу всё в допуске),в двигло незнаю или лазили
    Каты выбиты,выхлоп родной
  15. sa6a_
    sa6a_ Новичок
    27 июл 2015
    5
    Passat B5 2,8 02г.
    А радиатор кондея продувается?
  16. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    Радик
    Да,проходимость есть
  17. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    А ето... мож трещина и прорыв газов.
    Тогда и нагрев будет и визуально "кипеть" будет, так ведь ?
    Что аффтару проверить, что-бы убедиться, что это не трещина !?
  18. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Тогда обычно уровень антифриза меняется. Если автор не подливает, то этот вариант думаю отпадает
  19. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    Антифриз
    Какой должен быть расход антифриза что бы наверника знать что прорив?
  20. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Так машину такую купили или при Вас уже такие чудеса произошли? 91,92,93 группы и под нагрузкой смотрели? Машина тянет, ремень ГРМ при Вас менялся?
