Перегрев двигателя - поиск причин и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Greenter, 22 июл 2012.
  1. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
    Ауди А6 С5. 2.4. Avant 2000 г.
    Датчик который на нижнем патрубке радиатора или на приборке..??
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    #462 ser_gr72, 23 июн 2016
    как вариант, на оборотах проскальзывает помпа.
    температуру чем смотришь и где?
    в нижнем патрубке выключатель для вкл. вентиляторов.
    а на ЭБУ и приборку датчик стоит в трубе за правой головой.
    Надо сравнивать показания датчиков G2 и G62.
    У тебя греется на ходу, когда вентиляторы не вносят никакого влияния.
    На повышенных оборотах скорость обмена ОЖ больше и если термостат открыт, то большее ее количество проходит через радиатор и охлаждается набегающим воздухом.
    Радиаторы и между ними чисто?
    самый плохой вариант - микротрещина.
  3. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
    Между радиаторами чисто, мыл!! А термостат может?? Микротрещина где??
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    если он закрыт, то греться будет и на ХХ, при этом вентиляторы не включатся, т.к. циркуляции нет.
    если он открыт, то на ходу должна падать температура.
    в прокладке, головке.
    кондей работает? как? как влияет на температуру, которую я так и не понял, где ты смотришь?
  5. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
    Температура на датчике температуры на приборке и через обд2 разьём.. Показания одинаковые..
  6. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
    кондей работает. норма.
  7. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
    Когда на месте давал обороты в расширительный бачёк бульбы не идут..
  8. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
    Т.есть головы и прокладки живые..
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    не могут они быть одинаковыми, т.к. стрелка стоит на 90 при температуре от 85 до 95 (может и больше диапазон).
    Сравнивать надо показания в группе мотор датчика G62 и в приборке G2.
    шнур надо VAG-com, vcds
    При 95 уже должен включаться вентилятор на первую скорость, если он не был включен вместе с компрессором кондея.
  10. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
    Может вискомуфта брак..?? Поставил Sachs..
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    а ОЖ хорошо идет? напор меняется вместе с оборотами?
    может у тебя обратка на бачок забита?
    На ХХ будет хватать циркуляции, а на оборотах может и не хватить.
  12. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
    На датчике приборки стрелка стоит чуть больше 90, через разьём показывает ..96 Вентилятор работает на первой скорости, повышенная скорость тоже включается по мере нагревания ..
  13. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
    А как вычислить скорость циркуляции охлаждайки..??
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    При исправном помпе, нормально термостате и чистых радиаторах на ходу должно хватать только внешнего обдува.
    включи принудительно электровентилятор на первую скорость или вторую и проверь, будет так греться или нет.
    У вас с какого года начали термостаты на 92 градуса ставить спецом для большей температуры.
    Может с этим связано?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    #475 ser_gr72, 23 июн 2016
    Это на ХХ?
    кондиционер при этом работает?
    Если с кондеем, то вторая скорость - нормально.
    Если без него, то не хватает работы вентиляторов (виски и 1-й скорости) или чистоты радиаторов. Если эл.вентилятор включается, то циркуляция через радиатор есть, термостат открыт.
    температура на улице какая? гоняешь в горах?
  16. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
    Кондюк работает, температура где то 35. Сильно не гоняю, но бывает что надо где то и надавить.. А щас с этой проблемой вообще по тихому катаюсь..:confused::confused::confused::confused:
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    я выше пост дополнил.
    Как бы для таких условий проблем нет.
    На счет виски могу только сказать, что надо проверять, на какой температуре она блокируется и может быть настроить на более низкую.
  18. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    При тапке в пол,всегда будет греться.
  19. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
    Температура 35 за бортом.. Эта проблема началась недавно, раньше я и больше оборотов давал, и температура за ботом была больше, таких скачков температуры не было..!! Вот первым делом и заменил виску, она у меня уже сдыхала.. А как настроить виску на более раннюю блокировку по температуре..??
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    фотку покажи
