Перегрев двигателя - поиск причин и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Greenter, 22 июл 2012.
  1. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
    Ауди А6 С5. 2.4. Avant 2000 г.
    Эта болезнь недавно началась, раньше такого не было!!!!
  2. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
    фотку чего..??
  3. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
  4. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
    ПОНЯЛ..!!
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    Если такая
    то винтом.
    При нагреве пластина выгибается наружу и шток выходит.
    Чтобы он начал выходить раньше, винт надо немного выкрутить.
    Но для начала надо проверить, на какой температуре она реально срабатывает сейчас.
    Регулировать поворачиванием на несколько градусов. Хотя можно и сразу на 90 и если много, то в обратную сторону на 45, а там по обстоятельствам.
    Когда сработает при оборотах под капотом самолет взлетает, пока не остудит радиатор.
    Я так понял, обороты большие, а скорости не настолько, чтобы просто обдувом остужало.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    виски.
    я тебе уже все написал.
  7. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
    Фото виски точно как я поставил!!
  8. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
  9. Андрей 274
    Андрей 274 Новичок
    23 июн 2016
    29
    Краснодарский край
    Спасибо. Кстати как "самолёт" она у меня не гудит!! Как на холодную, только не остановить её..
  10. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Спасибо за винтик,раньше не знал.Сейчас ходил смотреть его на старой виско муфте.Только выкрутить его не удалось,отверстие в нем вроде как под шестигранник,заржавел.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    Шестигранник на 1.5, вроде.
  12. muratb
    muratb Новичок
    30 окт 2011
    33
    А6С5, 2.8 quattro
    мне посоветовали вообще виско заклинить "вот и будет счастье летом"
    Только я таким советам не так уж !?
  13. muratb
    muratb Новичок
    30 окт 2011
    33
    А6С5, 2.8 quattro
    Кстати одна заклинившая в багажнике ездит )))
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    в виде дыры в капоте или новом радиаторе
  15. muratb
    muratb Новичок
    30 окт 2011
    33
    А6С5, 2.8 quattro
  16. Канат Ертаев
    Канат Ертаев Новичок
    5 мар 2021
    2
    Казахстан
    Здравствуйте. Ребята у меня ауди А6, С5 кузов, 2.8 л. У меня греется температура, что делать не знаю. Термостат, крышку расш.бочка поменял.
  17. Канат Ертаев
    5 мар 2021
    2
    Казахстан
    Родиатор и помпу тоже поменял.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    Вентилятор
  19. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    2.4 ALF, радиатор новый, помпа, термостат, виско-муфта, электро вентилятор работает.
    Летом греется сильно. на улице +30 - +35. Радиатор - горячий.
    Этой зимой заметил - на холостых тоже греется, на улице -15. Радиатор - горячий.
    Есть предположения - не достаточная циркуляция антифриза из-за забитого канала на задней крышке коленвала, куда задний сальник ставится. Есть в этой крышке канал для антифриза для циркуляции между правой и левой головами.
    Вот интересно - еще кто-то с этим сталкивался?
    PS: Эту версию давно видел на просторах интернета с фотографиями - человек делал капремонт движка. А сейчас, что-то не найду эту инфу.
  20. Pipindos
    Pipindos Новичок
    20 ноя 2020
    26
    Мурманская обл.
    Всем здравия , имеем А6С5 2.4 alf quattro , подскажите номер или где посмотреть номер провода от нижнего датчика(термовыключателя) , купил машину , а там провода этого нет
