Перегрев двигателя - поиск причин и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Greenter, 22 июл 2012.
  1. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Поменяй крышку.Она оригинальная 600р. стоит
  2. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Жил бы в Москве, может, и поверил бы в оригинальность. А у нас все что продается под видом оригинала нужно перепроверять. Ну ладно, не об этом речь. А так, конечно, буду менять.
    Из-за дохлой крышки может быть описанная проблема со странным включением большого контура ОЖ (нижний патрубок иногда холодный, иногда вроде горячий)? Или большой контур - это только термостат?
  3. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Про крышку РБ. Клапан в крышке болтается, он нежестко закреплен. В конце туже заходит, это норма, но не чрезмерно, конечно. Для клапана ИММО важно, чтобы он был закрыт в нормальном состоянии. Посмотри на колечко на клапане внутри крышки- в пазе-ли находится? Не помято-ли.
    К перегреву, однако это вряд-ли имеет отношение. У меня некоторое время оригинал родной с отломанным краем паза стоял, потом новый ЖП, у которого с рождения кольцо в пазе не держится. Итого несколько месяцев система была не герметична, и ничего, к перегреву это не приводит.
    Термостат открылся - это хороший знак, но ... При какой температуре. Он может поздно открываться, тогда и перегрев.
    Пока других идей от клубней не прозвучало. Остается глючный термостат, плохо качающий насос (сломаны крылья или проворачивается на оси) и непроходимость радиатора.
  4. KYЗНЕЦ
    KYЗНЕЦ ЦЕНТНЕР
    14 окт 2012
    3.286
    Япония
    VAG
    Я подключил вент кондея на прямую,терь спокойствие...крутит постоянно!Термостат ваще выкинул!:rock:
  5. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    ага, а потом зимой большой привет от двигателя, который и так то с холостых температуру свою поднимает еле-еле...:ded:
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    Плюс на генератор постоянная нагрузка, соотв. и на мотор, и вентилятор быстрее износится.
    Просто те, кто придумал термостат и систему регулировки температуры, лохи.
    Ведь мотору не нужны 90-100 град. для нормальной работы.
  7. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Так что, получается, с включенным кондером охлаждение двигателя лучше будет? Тогда второй вентилятор молотит же... Хотя как бы наоборот должно быть, включенный кондер - лишняя нагрузка на двигатель, больший нагрев..
  8. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    вы путаете причину и следствие =)
    Сам по себе кондер включенный по законам физики, охлаждая салон - греет радиатор, отсюда тока ухудшение охлаждению двигателя. и именно по этому и для этого принудительно включается второй электро-вентилятор. ну и естественно увеличивая нагрузку на шкив коленвала повышает нагрузку на двигатель =)
  9. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    при каких условиях включается второй вентилятор? У меня он включается только при работающем кондере.
  10. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    включается в 2х случаях, по включению кондиционера, либо по термодатчику на нижнем патрубке радиатора. в обоих случаях для удержания температуры двигателя в заданных рамках.
    З.Ы. сам по себе вентилятор еще и двухскоростной :)
  11. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    В природе пока не смотрел, по ЕТКА на выходном шланге радиатора есть место под датчик, обьяснений там нет, но нарисована или заглушка или двухконтактный датчик - 95-84С/102-91С. Судя по нескольким постам в других темах - возможно, что при наличии кондея этот датчик включает вентилятор кондиционера при перегреве на выходе радиатора. Например, первая ступень включает муфту основного вентилятора, вторая - вентилятора кондиционера.
  12. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Насчет двух скоростей и визга этого вентилятора. У меня визжит только на первой, на второй молотит как надо. И так уже который год.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    В режиме ЭКОН.
    Да, по датчику в нижнем патрубке на 1-ю скорость при 95, 2-ю - 102.
    Но если радиаторы чистые и виска работает, то хватает только её, а вент. нужен для аварийной ситуации в случае поломки виски.
    С вкл. компрессором сразу 1-я скорость, с поднятием давления - 2 -я в независимости от температуры в нижнем патрубке.
    Если по датчику G62 (на мозги) будет перегрев 115-120, компрессор отключится аварийно.
  14. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    у меня не визжит, но вот гудит как самолет при включении кондея :)
  15. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    #135 ABBAS A6, 19 май 2014
    у меня вент кондея вообще своей жизнью живёт. при любой темпе пытается сработать , рэле херачит как машинка зингера, очень быстро вкл-выкл-вкл-выкл, как будто не может завестись или контакт пропадает. сработать может 5 раз в день, может раз в 7 дней причём не важно какая темпер на улице.
    Заменил проводку от вента до разьёма(была покоцана вся).
    Преды целые.
    Грешу на рэле мож оно моросит???
    Не проверял дачик на радике, но думаю он не в щёт.
    П.и С. На кнопку экона ваШпе ни как не реагирует. И что это за ХерЬ???
    Ещё забыл.когда купил машинку стархоз не знал ваще как вкл кондёр и экон был отключен, и неизвестно сколько он так ездил? с кондёром трабл, там типо трубка какая-то кончилась. у меня руки не дошли ещё до него. Сам только на форуме узнал о его работе, после чего экон всегда нажат, но на заведёной при откл экона вент стоит, а дожен как я понял пыхтеть на 1й скорости.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  16. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    подпишусь, оказывается я не один такой )))
  17. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Именно так...если конечно за бортом нет мороза..)))
  18. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Пыхтеть будет если с мотором вентилятора все ок. Мой на прямую от аккума работал, а как надо отказывался. При тесте исполнителей лишь вяло пытался прокручиваться. Новый есть новый, заменил и все стало как надо.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    или газ в системе есть.
  20. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Получается, 2ой вентилятор должен включаться при сильной жаре после того как глушишь?
    Датчик чудит что ли...
    Показания этого датчика на радиаторе через ВАГ можно увидеть?
