Перегрев двигателя - поиск причин и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Greenter, 22 июл 2012.
  1. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    лучше конечно оригинал,а так вахлер вроде норм.
  2. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Да,тот.А по производителям Термостат
    Рекомендуем: Behr/Hella
    Не рекомендуем: Sfec, Wahler
  3. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Мда, ребята, внесли вы "ясность", однако :)
  4. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    наврядли оригинал найду. Хотел брать что-нибудь из производителей с именем. Буду брать, что есть в наличии в магазах.
    А разве на альтернативных фирмах оригинальный ВАГовский номер не стоит что ли? Мне что стоит найти и выписать заводские номерки термостатов альтернативных фирм?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    сейчас можно оригинальный купить, а он будет работать не правильно.
    бери behr.
    в кастрюле вскипяти сначала.
    все равно потом выяснится, что проблема была не в термосе.
  6. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Ну если есть желание по несколько раз разбирать,собирать морду.....то можно взять что попало.На вашем бы месте поискал по магазинам,что нибудь понадежнее и если мне не изменяет память,то температура открытия должна быть 97 градусов.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    не много?
    92 не хватит?
  8. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    еще один обнадеживающий коммент :)
    ну как бы нижний патрубок живет своей жизнью. Хочет - холодный, хочет - теплый, хочет - и прогреться не против.
    Разве не термостат?
    Кстати, в термосе должна быть дополнительная дырка (вроде с шариком, типа резервного клапана)? Термостат C5-го еще не видел. Когда на C4-ый кузов брал, то были как с этой дыркой, так и без.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    #169 ser_gr72, 21 май 2014
    должен быть с клапаном
    если при этом нет перегрева, то почему бы и нет?
    нагрелась ОЖ в блоке, термос приоткрылся, получил порцию холодной и закрылся.
    Другой вопрос, что если радиатор горячий, стрелка в ауте, а вентилятор хоть и рабочий, но не включился по причине, что в нижнем патрубке холодно.
  10. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    ЕТКА A6Q 2002-ой, двигатель, иллюстрация 121-018, жидкостное охлаждение 2,4/2,7 л. 3,0 л., позиция 6, термостат.
    Двигатели ARE, BES - 078 121 113 F - 87C
    Двигатели ASM, AMM, BDV - 078 121 113 G - 92C
    Может понадобиться кольцо (если с термосом не идёт) - N 901 368 02.
  11. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    А до перегрева дело всё так-же и доходит ? Т.е. патрубок хоть иногда и греется, а перегрев есть. Вентилятор на вискомуфте включается хоть когда-то ?
    Т.е. бывает, что нижний патрубок всё холодный, вентилятор не включался ( а он с нижнего патрубка и управляется, не так-ли ? ), движок нагревается и далее перегревается.... Тогда моей думалки хватает на термостат глючный. Может как-то в комбинации с насосом что-то. Забитый радиатор вроде не будет то забит, то не забит.
    Если не термостат, то какие идеи у народа ?
  12. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Но ведь перегрев был же. Что аж из бачка всю жижу выплюнуло.
    А радиатор нагревается. Вентилятор работает.
    Интересно было бы посмотреть температуру на датчике, который стоит на радиаторе. Но вопрос остался без ответа, можно ли и как в ВАГе его посмотреть.
    А второй вентилятор, насколько я понял, если работает с кондером - то этого достаточно. В охлаждении мотора большее значение имеет муфтовый (или муфтяной, как его там...) вентилятор.
  13. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Вообще то этот вентилятор всегда молотит :)
  14. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Если насос, то наверное сходу грелся бы. За минуту-две. Не?
    Чисто внешне радиатор чистый. Пуха, мусора и прочего не наблюдается. А как внутри - это ХЗ.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    Что касается вискомуфты, крутится - не значит работает.
    И если она не справляется, то вкл. электрический на 1-ю, а затем на вторую.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    может крыльчатка проскальзывать.
    посмотри на струю обратки в бачке со сменой оборотов
  17. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Я и говорю,что если мне не изменяет память:)Я помню что 90 с чем то,а не 87
  18. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    проверять так?
    Завести холодный мотор с открытой крышкой бачка.
    Поддать оборотов.
    Из бачка должна выдавиться жижа.
    Верно?
    Сколько оборотов дать?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    ничего не должно выдавливаться.
    Должен меняться напор.
  20. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Точно.
    Меняться должен уровень? Выше обороты - крыльчатка раскручена, вода гонится сильнее, уровень в бачке падает. Обороты низкие - напор насоса меньше, уровень возвращается.
