Где ,по какому из датчиков повышается и до каких значений ? Термостат на Q7 c мотором CRCA электронно-механический , запрос на открытие его электрическим методом зависит от условий работы мотора . Мастерам скажите чтобы прежде чем лезть в мотор надо изучить то как он устроен . Ниже прикладываю лог работы системы охлаждения исправной на подобном моторе для самообразования и сравнения .
спасибо за советы и логи работы, обязательно покажу, главное, что бы они поняли как это использовать) Температура ОЖ - 103 С Температура ОЖ на выходе из радиатора: фактическая 2.7 С Температура ОЖ на выходе из радиатора: заданная 95.0 С Температура моторного масла 113.4 С Термостат с электронным управлением: ном. величина: -1.00% Ambient temperature: -6.0 С Coolant temperature: 103.8 С это все, что успел сфоткать. Также пробовал сам, как советовали выше проверить на выхлопные газы с помощью презерватива - результат он не надувается, при этом когда при прогреве начинаешь газовать педалью - он наполняется антифризом.
спасибо за советы. сегодня пришел новый термостат, поменяли и все стало на свои места, система охлаждения работает в штатном режиме. действительно термостат оказался бракованным.
с появлением параллельного импорта, появилось много контрафакта под оригинал, но этот не отличался от того, который пришел.
Добрый день У меня точно такая же ситуация по городу всё нормально больше 120 едешь печка дует холодным воздухом температура поднимается Так в чём же у вас проблемы была
Добрый вечер, у меня такая же проблема такая точь в точь, вчем может быть проблема конкретно, если можно. Термостат заменил.
прокладка головки блока цилиндров Только при замене меняйте болты на более длинные у нее другие моменты затяжки и прокладку больше не пробьет.
Привет была такая же проблема. Оказалось что решение очень простое. Печка греет, всё отлично.Снял видео по этому поводу.
