Перегрев двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Vasya89, 9 июл 2013.
  1. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Тогда прорыв кратерных газов из под прокладки головки блока цилиндров:hi:
  2. uaz097
    uaz097 Новичок
    5 сен 2011
    72
    Allroad 2.7T 2000г
    какие признаки могут быть?
  3. uaz097
    uaz097 Новичок
    5 сен 2011
    72
    Allroad 2.7T 2000г
    а антефриз то не уходил ли бы при этом диагнозе
  4. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Антифриз уходит если он попадает в мотор, а тут наоборот без всяких на то причин начинает закипать антифриз, из под прокладки давит газами в жидкость, дальше конечно он уже пойдет в мотор, но первая стадия может быть такой.
  5. uaz097
    uaz097 Новичок
    5 сен 2011
    72
    Allroad 2.7T 2000г
    а пузыри в разшерителе должны быть при такой бодяге?
  6. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    Конечно. Газы куда денутся иначе ?
  7. uaz097
    uaz097 Новичок
    5 сен 2011
    72
    Allroad 2.7T 2000г
    ну так у меня нет их ни х....
  8. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Ну ладно сегодня у меня был один с перегревом, вентилятор включался и потом через 30 сек выкллючался, щетки стерлись.
    Начнем сначала:
    1. Радиаторы помыты
    2. Вентилятора работают оба на третьей скорости
    3. Вискомуфта включается
    4. Антифриз в норме и система не завоздушена
    5. Пузырей в бачке нет
    Если все так то нет проблемы:)
  9. uaz097
    uaz097 Новичок
    5 сен 2011
    72
    Allroad 2.7T 2000г
    Главное стоя в пробке при +30 не греется, а вот при езде больше 120 или резком ускорении темпер поднимается по прибору до 100 а по ваг кому 110.
  10. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Значит не хватает циркуляции на больших оборотах, либо термостат под закрывается, ну или как сказано выше про газы. Больше быть нечему.
  11. ALEX_966
    ALEX_966 Участник форума
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    Почему же? Есть еще и не оригинальная помпа с крыльчаткой из китайского пластика. На одной машине видел такую при замене, так лопастей фактически не было, а еще раз видел раскрошенную пополам. Видать что-то попало в съело это дело на ноль или антифриз проявил агрессию (хрен его знает из чего там такие крыльчатки делают). На оригинальных ничего похожего не замечал ни разу. А это про HEPU паленый не оригинал. Сам раз на такое г....но попал. Не прошла и 50 тыс., вылетел подшипник и сальник в дальней дороге. Ехал до сервиса с постоянными остановками через 2-3 км доливая литров по 6-7 воды.
  12. uaz097
    uaz097 Новичок
    5 сен 2011
    72
    Allroad 2.7T 2000г
    А у меня как раз кажется эта шняга и стоит( я про HEPU)
  13. uaz097
    uaz097 Новичок
    5 сен 2011
    72
    Allroad 2.7T 2000г
    А какая нибудь альтернатива оригиналу есть,а то что то ценик очень жесткий
  14. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Хепу хорошая помпа. Я себе только их и ставил, никаких проблем.
  15. uaz097
    uaz097 Новичок
    5 сен 2011
    72
    Allroad 2.7T 2000г
    У меня весь грм менялся 13000 км назад,зимой то ни каких проблем и не было ,а вот с потеплением началось.А сегодня минут 20-25 не двигаясь в пробке с кондеем постоял ( не на жаре ,всего +21 было) и градусник по прибору около сотки был.Х... ее поймешь.
  16. zfoxz
    zfoxz Участник форума
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Можно немного не по теме.
    Интересно просто.
    Жара +28 час в пробке, почти не двигаешься и температура начала расти до 100, это норма или нет? Как стали двигаться под 60 км\ч, как появился встречный воздух, сразу упала до 90. было такое 2 раза и именно когда стоишь очень долго...
  17. uaz097
    uaz097 Новичок
    5 сен 2011
    72
    Allroad 2.7T 2000г
  18. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    У меня еще вопрос: печка работает нормально, в смысле греет хорошо или на холостых остывает???
  19. uaz097
    uaz097 Новичок
    5 сен 2011
    72
    Allroad 2.7T 2000г
    Нет не остывает
  20. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Ребята простите пожалуйста, что к вам залез...
    Просто я тоже хочу ложечку дёгтя закинуть в адрес помпы фирмы хепу!
    30 тыров назад поменяли мне ГРМ в оригинале почти весь кроме помпы. Помпу поставили Hepu мол типа самая норм из не оригинала ну я то естественно поверил людям из сервиса. Тысячу км назад появился не приятный звук со сторону морды и при повороте рулем на месте он увеличивался. Я честно говоря грешил на насос ГУРа, но после того как разобрал мотор для капиталки и дойдя до установки помпы на место(хотел оставить старую ведь вроде мало походила) она мне доверия не внушила. При прокрутке закусывала(прокручивалась рывками) и люфт осевой не хилый. Дальше можете меня ругать....
    Купил я помпу GRAF и сравнив их увидел только одно отличие на хеповской отлит ее знак а на граф в этом месте пустой прямоугольник.
    У них даже следы отливки(града) один в один.
    Короче после старта мотора с новой помпой этого звука не стало...
