Перегрев и кондиционер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Markva, 30 июн 2009.
  1. ykcyc
    ykcyc Новичок
    26 фев 2008
    24
    AEB A4/B5 Avant 98
    Спасибо!
    Попробую сам для начала, но ссылку в закладки добавил :)
  2. ykcyc
    ykcyc Новичок
    26 фев 2008
    24
    AEB A4/B5 Avant 98
    Кому интересно: узнал сколько стоит помыть радиатор "по правильному" - 3т.руб.
    Решил самостоятельно на даче из поливочного шланга.
    Действительно много пуха и песка, причем песок в конденсаторе, пух в радиаторе :)
    Снял бампер, отодвинул на шлангах в сторону конденсатор, радиатор снимать не стал. Не понял, можно ли радиатор снять на шлангах, аналогично конденсатору - мешает нижний патрубок. Верхний патрубок отсоединял, предварительно слив антифриз до уровня.
    Собрал весь пух, промыл струей холодной воды конденсатор с двух сторон и радиатор с лицевой. Конденсатор похоже пора менять - забиты и помяты соты.
    Итог: греться стала значительно меньше :)))
    В результате анализа было установлено, что не крутится вентилятор охлаждения, который до этого крутился (мне так кажется) :(
    В ближайшее время планирую проверить датчик и сам вентилятор.
  3. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    1 человеку нравится это.
  4. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    ykcyc,мыть лучше керхером,особенно важно промыть кондейный радиатор.
  5. AndrewGT
    AndrewGT Участник форума
    26 дек 2008
    127
    Skoda Superb TDI 2.0
    Есть проблема - у меня машина черная, если оставить на солнце салон прогревается до 50 градусов.
    При включении кондиционера идет горячий воздух, и даже после часа езды по настоящему холодный воздух из него так и не идет (по ощущениям около 25 градусов).
    Когда на улице не так жарко, кондиционер работает нормально, но он и не особо нужен.
    Подскажите пожалуйста, это нормально или воздух сразу холодный должен идти?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.618
    нет, нужно сделать диагностику, которая покажет наличие газа, работу компрессора.
    а по вашим (около 25) складывается впечатление, что кондиционер не работает.
  7. AndrewGT
    26 дек 2008
    127
    Действительно, температура из кондиционера чудесным образом совпадает с температурой окружаещей среды:hot:.
    Только в конце прошлого лета меняли компрессор и чистили всю систему. То есть он и по сути и пары месяцев не проработал с тех пор.
  8. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Фиг знает, вроде всё нормально, ставишь на 18 градусов и обороты на 1чку - через мин 10 рука леденеет. У тестя на Камри новой стоит на min и обороты на всю - ни о чём!!!
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.618
    через ваг проверь ошибки, наличие газа и регулировку компрессора, потом будешь делать выводы.
    если экон на дисплее не горит, то газ есть и датчик давления это видит.
