Перегрев компрессора
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 7 фев 2011.
  1. sa-ignatev
    sa-ignatev Участник форума
    9 дек 2007
    122
    Audi Allroad 2.5 TDI Q 2004г.
    Короче промерил сегодня датчик температуры двигателя от автосигнализации Старлайн, итог: практически все значения совпадают с оригиналом, т.к. измерить темп. датчика точно не возможно погрешность конечно есть, в момент закипания воды показывал сопротивление 0.8 кОм. Был поставлен на компрессор(переделывать ничего не нужно только перепаял два провода к родному разъему) погонял машинку вверх вниз раза три показывает вполне адекватную темп. дальше будем смотреть в процессе эксплуатации. Звонил электронщикам сказали что подойдет практически любой термистор на 10 кОм. поместив его в медную трубочку, с одной стороны завальцевать и просверлить отверстие для крепления, с другой залить эпоксидкой. Да и на шильдике датчика написано сопротивление в 10.47кОм с погрешностью 5%, номинальное сопротивление идет из расчета в 25 гр.
  2. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Отлично!
  3. digmax
    digmax Участник форума
    4 окт 2007
    496
    Audi Allroad 2.7T 03
    А от какого старлайна взял датчик ?
  4. sa-ignatev
    9 дек 2007
    122
    Старлайн В 9, они у всех заводилок этой фирмы одеинтичны.
  5. nizam09
    nizam09 Участник форума
    26 окт 2010
    155
    Сергей, ну как полёт? Как ведёт себя компрессор?
  6. sa-ignatev
    9 дек 2007
    122
    Отлично ведет, нареканий к работе нет, правда проехал только около 700км. но мороз, Подключал ВАГ-КОМ ошибок но подвеске нет.
  7. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Подниму тему - как живет термодатчик от СтарЛайна?
    У меня судя по всему тоже датчик накрылся - 115-122 градуса на холодной машине показывает, хотя и разъемы не смотрел пока.....
  8. sa-ignatev
    9 дек 2007
    122
    Датчик пока живет, никаких проблем, около 5 тыс. км.
  9. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    Ну значит проблема решена, это не может не радовать!
  10. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Спасибо, пошел искать датчик......
  11. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    А у меня само по себе все в норму вернулось...
  12. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
  13. alexaudi77
    alexaudi77 Живу я здесь
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    Привет.
    Паять то придеться,что нить?
    После замены заднего левого датчика такое началось,я думаю одно и другое не связаны же.
  14. alexaudi77
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
  15. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    припаять надо только новый терморезистор на 10 кОм и хорошо заизолировать от агрессивной среды контакты и сам термистор и будет вам счастье,короче надо сделать так чтобы термистор прилегал к головке компрессора ,а каким образом это сделать решать вам,я извратился и взял медную трубку,туда загнал терморезистор,залил термопроводную пасту и все это залил поксиполом(эпоксидкоа вопроса 2 часа времени и 3 рубля денег
  16. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    да это он,попробуй феном погреть,может отойдет,я пытался его разобрать,залит какойто фигней,пытался высверлить,дошел до термистора,но 4-ре сверла сточил в 0,тем чем залито работает как образив,внутри провода припаяны через пластину к ножкам самого термистора,это слабое местотам контакт отходит и происходит кирдык ,пытался нагреть феном чтобы выжечь внутренности,после того как раздолбал) замерил тестором -----а эта патла заработала как надо,но было уже поздно,пришлось колхозить:D
  17. alexaudi77
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    Спасибо.
    Понял.
    Будем ваять чудо)))
  18. Magwaj
    Magwaj Участник форума
    11 май 2013
    122
    Всем привет! Постигла и меня эта проблема. Сдох датчик. Постоянно показывал температуру 124 градуса. Нашел решение с минимальными доработками. Подобрал термистор. Вот номер B57703-M 103-G40, я брал здесь http://www.chipdip.ru/product/b57703-m103-g40/. Он по всем параметрам подходит. Немного отверстие увеличил дрелью и перепаял на место старого (старый отрезал). Компрессор вновь заработал:rock:
    1 человеку нравится это.
