перегрев транзистора VP44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем михаил39, 23 мар 2016.
  1. михаил39
    михаил39 Участник форума
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    клапан от мозгов не отсоединял.
  2. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Посмотрите пожалуйста фотку в 1 сообщении, вроде же 0,6 Ом.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    С телефона видно только два 0 перед 6, а запятую нет.
  4. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    00,6 ома
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    отпаивай все и проверяй.
    http://www.chipdip.ru/video/id000303160/
    Звониться должен только от правой ноги( исток) к середине (сток). Слева затвор.
  6. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Спасибо! Все понял, завтра обязательно проверю, как вариант, что транзистор не рабочий продали.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    начнем-ка с начала
    как именно?
    почему?
    рабочим?
    по какой причине? сгорел, вроде, клапан
    надо найти причину начальную, иначе можно менять транзисторы с клапанами бесконечно.
  8. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Была ошибка 00550, залес в механику, починить не смог. Купил насос 106D, его на мою машину не поставить, мозги не привяжутся. Почему сгорел клапан пока не разобрался,возможно потому что транзистор на массу попал. Сейчас клапан поставил с насоса донора, купил у manora, он говорил что рабочий, замерил сопротивление на нем вроде в допуске, вечером проверю батарейкой щелкает или нет.
  9. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Перепаял транзистор дабы исключить его,проверить не мог, думал вдруг его пробило или еще что.
  10. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Впаял новый транзистор, грется при включеном зажигании перестал, ошибка 01318 осталась (нет связи, нет сигнала), ошибка по блокировке блока управления двигателем ушла, насос не видит, а 25 группе пишет нет данных, что еще можно посмотреть?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    #31 ser_gr72, 26 мар 2016
  12. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    да была. я когда мозги от AFB поставил, все тоже самое было- "блокирован блок управления двигателем" + "нет связи от блока управления насосом" + "Нет сигнала от блока управления насосом", блок управления двигателем был заблокирован т.к.м мозги не подходили/ были не привязаны.
    Сейчас вообще в недоумении, куда смотреть не зная, вообще мыслей нет....
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    так привязать, наверное, надо
  14. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    возможно, вроде как мозги-то мои и она с ними ездила, но я пробовал их привязывать, с помощью еепром вытащил код приборки (вроде как вытащил, сомневаюсь потому-что как-то легко получилось, код показа 1200, пробег с одометром один в один, когда в VCDS ввожу код он принимается), но в 50 канале после введения 01200 и нажатия "тест" в первом окне пишет "неполадки", может быть когда я туда залез он мои мозги из памяти стер, а по новой записать не смог? версия программы VCSD лайт 1.0. Я когда на ошибки все блоки сканирую, она мне стереть их не дает, пишет что надо другую версию, может и привязать насос по этому не может.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    если мозги твои, то зачем их привязывать было?
    при чтении еепром код стирается и надо по новой прописывать.
    но я тут не советчик
  16. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    что значит при чтении еером код стирается?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    может неправильно выразился, но где-то не так давно читал, что при чтении что-то стирается.
    скорее всего при чтении тнвд.
  18. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Вот и у меня такие же сомнения закрались.
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #39 jonatan, 27 мар 2016
  20. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Сегодня опять с ней воевал. При подключении моих мозгов ошибки : нет связи с мозгами насоса и еще вылазят ошибки, нет связи с приборкой, нет связи с блоком abs, а если мозги отключить то ошибки только 01318. Может я конкретно мозги запорол?
