перегрев транзистора VP44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем михаил39, 23 мар 2016.
  1. Konstantin55
    Konstantin55 Участник форума
    16 апр 2015
    212
    А6 С 5 2.5ТДИ Ав К
    Дмитрий ,я уже объяснял платку драйвера я приобретал готовой они залита герметиком что внутри я не знаю.То что там находится по моим соображениям я выкладывал ,транзистор оптрона предположительно подключен к микросхеме драйвера или драйверу на расыпухе. Конкретной схемы я не знаю разработка не моя. Изображение 151.jpg
  2. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    у драйвера есть название, как его можно пробить? Где то же его покупают
  3. Konstantin55
    16 апр 2015
    212
    А6 С 5 2.5ТДИ Ав К
    #123 Konstantin55, 21 июн 2018
    У нас в городе есть контора ребята занимаются ремонтом и модернизацией сварочников и прочей электроникой что-то изготавливают сами.Мне по работе с ними приходилось общаться ,когда возникла потребность я к ним обратился с этим вопросом ,они мне предложили взять готовый модуль драйвера.Я прикинул время и силы которые потрачу на разработку и изготовление я понял что для меня этот вариант лучший.Названия у него нет изготовление полукустарное.http://radiohlam.ru/?p=1388 Вот пример драйвера на расыпухе ,как работает я не проверял.На мой взгляд транзисторы несколько слабоваты ,впрочем работать ключ должен лучше чем при подключению напрямую к ноге процессора.
  4. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    #124 nostoy, 21 июн 2018
    Сегодня катал машинку в белоруссию. За бортом + 31 порой было. Остановился пере..отдохнуть, завожусь, температура под сотню. И я так подозреваю, что и насоса температура примерно такая была. И, как вы хотите, что бы при таких условиях электроника была долгожителем, где тонко там и рвется. Транзистор тупо устает... А от чего пациент помер, у каждого своя история
  5. Konstantin55
    16 апр 2015
    212
    А6 С 5 2.5ТДИ Ав К
    Это тоже обсуждалось ,поэтому я и поставил полевик у которого на температуре около сотни ток порядка семидесяти ампер.
  6. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    вижу, что актуальна для тебя эта история с Мозгами. :)
  7. Konstantin55
    16 апр 2015
    212
    А6 С 5 2.5ТДИ Ав К
    Просто часто приходится ездить на дальняк ,и не очень хочется попасть в ситуацию одного из форумчан ,который стал с сгоревшим транзистором достаточно далеко от дома.Так как у меня установлено сейчас я могу поменять ключ совершенно спокойно и доехать до дома ,хотя в этой схеме вылет ключа маловероятен ИМХО.
  8. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    я 400 км до дома не доехал. Сейчас насос вожу рабочий, уже привязанный к иммо
  9. Konstantin55
    16 апр 2015
    212
    А6 С 5 2.5ТДИ Ав К
    Вот и меня перспектива стать где либо не очень привлекает.:nod:
  10. Ник__
    Ник__ Новичок
    10 окт 2019
    70
    Украина
    A4B6 AKE quattro
    #130 Ник__, 26 июл 2021
    Случайно не появилось конкретики по схеме с драйвером?
    traffikante нравится это.
