Перегрев
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем haa77, 25 авг 2010.
  1. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    роуд 2003 г.в. немец
    1.соты похожи
    2.на оригинальном до и после ремонта (пайки) проблем не было, после пайки , примерно через месяц, началось, по этому и поменял, температура воздуха (за бортом не поднималась)
    3. езжу аккуратно, воду больше 100 стараюсь не греть
    сейчас машина на СТО, так что жду вердикта, но там уже 2-е суток не могут поставить диагноз
    уровень тосола в норме и не меняется
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    А может датчик температуры, того :shock:, что ваг ком показывает?
    Да и еще, как будет реагировать если включить печку на всю катушку?
  3. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    по датчикам все ок
    по печке, хз, не проверял, т.к. для того чтобы сбить температуру ,достаточно сбросить обороты
    есть небольшой нюанс
    утром когда заводишь машину , то из печки некоторое аремя дует горячий воздух, хотя климат стоит на 22,5
  4. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    А на улице утром в Новосибе +30 чтоль, чтоб ему холодным дуть :laugh:
  5. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    нет конечно ))))), но какой то влажный , горячий, воздух, хз, может подгоняюсь
  6. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    http://allroadfaq.com/downloads/technical/Audi_S4_engine_english.pdf
    9 я страница схема охолаждения, мож посетят мысли какие, попробуй отключить автокулинг датчик и со снятым погоняй, чета пока в голову ничего не идет....
  7. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    ок, зафиксировал
    в обед постараюсь доехать до СТО, и попробовать и проверить все предложенные варианты
    если еще какие мысли есть, пожалуйста ,предлагайте
  8. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Да... еще там есть пробка-болт под шестигранник в развале с права от насоса ГУРа, ее открутить чуть-чуть, может воздух действительно в системе....
  9. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Да блин чудес то не бывает... Если греется - не охлаждается...
    Это! Градусник в салоне проверь...
  10. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    А масло?
  11. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Это короткий радиатор, с А4, хотя АВА и дает его и урод 2,7, но я им не верю :bt:судя по всему он короче родного уродовского. Как он стал? сравнивал по размерам сот со старым?
    А виска нормально работает?
  12. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    были небольшие сложности с установкой, но поставили, с виской все норм
    грешим на электропомпу
  13. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    А что эл.помпа? она включатся только на выключеном движке когда температура в голове достигает 112 град. а так она бездействует.
  14. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    просто уже все проверили, завтра еще ее посмотрим
  15. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    сегодня все проанализировав, пришли к выводу, что машина греется после включения турбин, посмотрели по эльзе, вроде как на BES, турбины охлаждаются не только воздухом но и жидкостью.
  16. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    отключи автокулинг, он в противоток может гнать антифриз, если датчик всегда замкнут... они на всех 2,7 жижей охолождаются смотри ранее приведенный мануал...
  17. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    завтра с ним будем колдовать )))))
  18. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    C 1985 года все турбины ауди охлаждаются жидкостью :)
  19. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    это мой первый европеец, так что бывает.......
  20. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    здравствуйте.Похоже на прорыв газов в сист.охл.Когда радиатор пробило всяко мотор перегрели.головку повело немного.Надо к сист.охл.подцепить манометр прокатиться до повышения темп.остановиться иглянуть какое давление.
