Перегреваюсь
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vitalii a6, 3 июн 2011.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Re: Помогите !!! Перегреваюсь!!!!!
    я думаю ДА .Температура растет быстро и расход антифриза можно оправдать только пропеллером головки.Интифриз вообще в расходе не должен быть.Шлифуй головку и все проблеммы уйдут.
  2. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    С победой тебя!!!! Щетки какие поставил???
  3. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    От дрели . японские какие то . микаты не было ... на К начинаются
  4. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    :beer:
  5. Бес.
    Бес. Участник форума
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    почему движок греется при включеном кондиционере до кипения, а если вкл климат даже на 18 градусов некипит!
    выкидывает антифриз через бачек
    и вопрос !!!!!
    можно ли как нибудь "почистить"кнопки на климе? утром все работает- чуть по ездил ни выключить ни включить
    как разобрать?
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Надо было щётки купить примерно в размер те, что идут для моторчика нагнетателя отопителя, они достаточно мягкие и расчитаны на высокие токи, и подточить их в нужный размер. Дело в том что этот вентилятор 200-300Вт мощностью, т.е. токи достаточно приличные (порядка 10-12А через щётку), в дрелях таких токов просто не может быть (всё-таки напряжение в сети не 14В а 220). Более твёрдые щётки будут интенсивно стачивать коллектор, а не сами. В результате когда вентилятор перестанет вклюючаться в следующий раз, после разбора выяснится что ламели коллетора сточены и надо покупать новый моторчик. Стоит он 200 евро.
    Ну и коллектор надо проточить и продорожить под новые щётки...
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Что за машина-мотор?
  8. Бес.
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    2.5 ael tdi
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    По кнопкам, вытащи блок климы на себя, открути 4 шурупа, крепящие переднюю панель к самим мозгам, отогни скобки стальные и акуратно разъедини. С лупой просмотри все дорожки, у тебя где-то трещина в дорожке или пайке, при нагреве чуть расширяется и всё, нет контакта.
    AEL вообще не греется, жуткие моторы зимой, километров 15 надо проехать, пока разогреется. У тебя там точно проблема, но опиши ещё раз симптомы. Не понятно, мотор перегревается только при включенном кондиционере? Включаются ли 1-ая и 2-ая ступени вентилятора при работе кондиционера, при увеличении температуры до 100гр. при выключенном компрессоре кондиционера? Выкидывает ли антифриз если стоя на месте погазовать без кондиционера?
  10. Бес.
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    .сообщение от saw
    У тебя там точно проблема, но опиши ещё раз симптомы. Не понятно, мотор перегревается только при включенном кондиционере? Включаются ли 1-ая и 2-ая ступени вентилятора при работе кондиционера, при увеличении температуры до 100гр. при выключенном компрессоре кондиционера? Выкидывает ли антифриз если стоя на месте погазовать без кондиционера?[/QUOTE]
    1.мотор греется только когда включен кондиционер тоесть кран на печку закрыт если ставиш климат на любую температуру(18-19)не греется
    2.вентилятор работает в двух положениях
    3.на месте антифриз не выкидывает газы в систему не идут:
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #31 saw, 12 авг 2011
    Заслонка вентиля на отопитель перекрывается только при высокой забортной температуре и низкой на климе. Ведь если отопитель отключен, а кондюк включен в салон подаётся воздух охлаждённый до 6-8-ми градусов. Это как минимум гарантия насморка.
    Подозреваю что у тебя в радиаторе множество забитых трубок, пощупай изнутри, они все должны быть горячие. Неудобно, но что поделать.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.370
    а зачем тебе LOW, при котором закрывается кран печки?
    если не хватает холода при 22, то проблема в приводе температурной заслонки или неправильной работе кондея.
    конкретно по проблеме - не хватает охлаждения через радиатор, возможно, из-за малой циркуляции.
