перекачивающий насос на 2.5 tdi guattro
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем virus_one, 7 сен 2013.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    У тебя есть своя тема про ТНВД. Задай там вопрос. По ошибке надо снять лог 4-й группы в "базовых".
  2. virus_one
    virus_one Новичок
    5 сен 2013
    32
    A6 Avant II 2.5 TD
    Сделал повторную диагностику, выдал ошибку: 01441 датчик низкого уровня топлива g210, 27-10 недостоверный сигнал - спорадическая. Из-за этого может не заводиться авто?!
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ещё как.
    1 человеку нравится это.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да. Смори в баке датчик, трубки и проверяй проводку.
  5. virus_one
    virus_one Новичок
    5 сен 2013
    32
    A6 Avant II 2.5 TD
    Если фишку скинуть?! Есть вариант, что авто заработает?! Какое вообще должно быть сопротивление на полный и пустой?! Читал где то здесь, но значения не придал... Теперь найти не могу(((
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Извени не помогу, бук поменял и пока ELSA не поставил.
  7. virus_one
    virus_one Новичок
    5 сен 2013
    32
    A6 Avant II 2.5 TD
    Нашел, цепляют на фишку к поплавку резистор 470 ом, типа обманка, пишут что работает... А если по уму, то нужно обратно туда лезть и все смотреть. Постараюсь завтра завести без фишки.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Хорошо если дело только в датчике, а стакан наполняется как положено. А если стакан пуст, то можно и тнвд загубить.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ставить резистор, врубать насос подачей плюса на предохранитель, убеждаться, что насос качает. Заводить и наблюдать наполнение стакана.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На все 100%.
  11. virus_one
    virus_one Новичок
    5 сен 2013
    32
    A6 Avant II 2.5 TD
    Скидывал фишку с датчика уровня топлива, появилась другая ошибка, тоже насчет датчика уровня топлива, дословно не помню, но что то типа: отключен или к/з, провода прозвонил, замыкания нет, эта ошибка стирается но появляется вновь. Завести к сожалению не смог!!!
    Хочу задать вопрос: топливозаборная трубка на тнвд, что идет, скажем так, от бака, в топливный фильтр, должна быть пустой, или наполнена дизтопливом?!
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Должна быть наполнена.
  13. virus_one
    virus_one Новичок
    5 сен 2013
    32
    A6 Avant II 2.5 TD
    Всегда?! Там какой то клаппан стоит что ли, что бы топливо обратно не уходило?!
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, всегда.
    Нет никакого клапана. Если подсоса воздуха нет т.е. система замкнута, то вытекать не будет т.к. два открытых ее конца (подача и обратка) находятся на одном уровне и в соляре.
  15. virus_one
    virus_one Новичок
    5 сен 2013
    32
    A6 Avant II 2.5 TD
    Понял, а теперь не большие рассуждения: Ничего понять не могу, я же ведь когда, перекачивающий менял, скидывал трубки на подачу и обратку, идущие от пластиковой крышки, что бы внутрь залезть, т.е. там, в этих трубках, идущих к топливному фильтру, заведомо получается был воздух... но авто ведь завелось без проблем и ездило!!! Я бы этому инженеру, в голову бы гвоздь забил!!!:D
  16. virus_one
    virus_one Новичок
    5 сен 2013
    32
    A6 Avant II 2.5 TD
    Катаюсь и улыбаюсь!!!!
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Колись! :hi:
  18. virus_one
    virus_one Новичок
    5 сен 2013
    32
    A6 Avant II 2.5 TD
    Нашел этот способ на форуме. Решил всетаки попробывать. Прокачал систему с помощью электробензонасоса от ваз 2110, опустил его в разрезанную пластиковую канистру с салярой, далее, с помощью шланга, подключился в топливный фильтр, после скинул резиновый шланчик с обратки первого цилиндра, и вмастрячил в него пластиковую прозрачную трубку 50см. конец опустил в бутылочку, и дал питание на насос. Через 10 мин. вышли все пузырьки, литра 2 - 2.5, прогнал по кругу, потом, собрал все обратно. Скинул ошибки. Заправил полный бак!!! Иииии... Завелся!!!!! Прыгал от радости вокруг машины, как индеец возле костра:D Всем кто отозвался спасибо, ваши советы, помогли мне в решении этой проблемы!!!
  19. valik79
    valik79 Участник форума
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
