Ну так, а насос то включается мозгами, которым сигнал дает датчик. Если, к примеру, датчик вверху залип (не знаю почему), то как бы, мозги видят полный стакан и насос выкл. Помнишь на другом форуме обсуждали как и когда вкл. насос. Мнения разные были, видимо и прошивки разные, поэтому при переделке в подкачивающий Дима и предлагал запитывать насос через диод Шотки, чтоб фактически он всегда работал.
Нурканат, насос встретил, спасибо! Парни, расскажите теперь, как правильно вытащить его из бака, чтобы не сломать ничего? Может, вырезка из Эльзы есть?
В ELSA мутненько про это. Там не сложно все. Аккуратнее с защелками всевозможными, пластмасса дубовая. Ты написал бы какое авто все таки, А4, а дальше ....., квака или нет? Мотор, год. Так понял стоит перекачивающий насос. Вот для А4 с АКЕ до 04.2002 https://docviewer.yandex.ru/?url=ya...е насоса в баке до 04.2002.pdf&c=556698a090fe И после 04.2002 https://docviewer.yandex.ru/?url=ya...асоса в баке после 04.2002.pdf&c=556698a28524 Если по ссылкам не получится, напиши, закину файлы прям сюда.
у него как раз А4 авант квака, АКЕ, 04.2002 г.в. с еще не подающим насосом в баке по винкоду пробил дата выпуска 21.05.2002 модельный год 2003 по идее значит насос в баке должен быть подающим ... мож и правда лопасти стерлись у насоса
Парни, есть схема подключения питания насоса? В общем, разобрался. Дело было так: Взял насос с датчиком минимального уровня и поплавком, которые мне прислал Нурканат. Подключил всё это дело "на весу" с тем расчетом, что поплавок будет на минимуме, а датчик минималки в самом низу. У него, кстати, всего 2 рабочих положения: "стакан пуст" и "солярка есть". Проверил Омметром оба датчика, и свой, и Нурика, оба рабочие. Короче, подвесил всю эту хрень в воздухе, по идее, система должна увидеть, что в стакане сухо как в пустыне. Но, ничего не произошло. Ради интереса подаю +12В на насос, он заработал. Меряю напругу - её нет. Долго в общем описывать, но, я уже писал выше, имеет место такая фигня: если вытащить предохранитель №28, то на одном контакте в колодке появляется всего около +10В. Как только ставлю предохранитель в гнездо, замыкаю цепь, то напряжение пропадает вообще. Такое впечатление, что управление идет через какое-то реле. Подергал все релюхи, ничего не помогло. Потом, ради интереса подал +12В с другой точки, и эта падла заработала! Скотина, пол под ногами соляркой залила. Не долго думая, отрезал провод от 28 преда, который непосредственно идет на сам насос (зеленый с желтым) и прикрутил его в другую точку где появляется +12В от зажигания. Итог: Всё работает как положено, насос оказался не только перекачивающим, но и подкачивающим, всё жужжит, крутится, соляркой плюётся. Один минус - нету колодки для предохранителя, поэтому, пока не купил, насос работает без преда.
