Перекадировка 2.5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Stalker854, 13 фев 2020.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Тс, ты логин для мотора подобрал? Или это не ты не мог войти?
  2. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Да. Странно но он подошёл от AFB 26261
  3. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Нет это не я не мог войти.
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В прошивках прописаны коды которые они поддерживают. Под эти коды идут свои наборы карт. Если код не прописан то его эбу не примет. То что на фото, это общая кодировка которая применяется для 2,5 двигателя, а не конкретно твоего. Она взята из лбл файла который идёт вместе с ваг комом. Из практики скажу что для одного эбу нет вариантов кодирования "евро"
    Stalker854 нравится это.
  5. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Вот спасибо. Это называется чётко и понятно объяснил. Новенькому.
  6. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Подскажи можно ли залить кодировку котороя будет поддерживать режим без егр. При этом оставить оригинальные топлевных карты. Или как там они правельно называются. Просто с мех отключоным егр прям вобще тупая. А залазить в карты не хочется. А очень хочется чтобы машина думала что егр ещё не придумали. И работает она без него. Но на заводских картах
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Нет такой кодировки без егр. Все прошивки идут с егр. И единственный способ его отключить это править прошивку.
  8. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Если не сложно объясни. Хочу отдать машину на программное отключение егр. Вот что они мне там наковыряют в мозгах? Могут что-то нагадить?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Тут надо либо крестик снять либо трусы надеть.
    Kulaev нравится это.
  10. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Короче походу подключу ка я его назад. Промывать его регулярно наверное безопасней будет.
  11. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    А и ещё парни. А как узнать перепрошивалась ли уже машина когда-то. А то может я зря переживаю. И там уже лазели кривые ручки, типо моих.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Егр заглушен, ничего не перепрошивал. Разницы с егр или без на разгоне никакой не наблюдал.
  13. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Разница есть при малых оборотах примерно до 2300
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Слава, это фантастика. :thumbup:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    ТНВД чини, турбину настраивай, адаптацию в заводские сбрось..
    Лог хотя бы сними, а потом уже всё остальное.
  16. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Да не. Вроде и заводиться норм. И не дымит. От слова вобще. Даже когда на импровизированом треке газ в пол. Есть немного дымка при холодном старте в мороз. Но я думаю свожу форсунки починю. Проверю
  17. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    С начало егр назад подключу. Когда грм менять буду. А потом и адаптация и настройка турбины. Соотвецтвенно после чистки.
  18. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Кстати а где почитать про сброс адаптации. А то поиском не нашол.
  19. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Лог у меня снялся на шкоду. Почему не знаю
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Это не показатель исправности ТНВД, но если всё устраивает, то к чему все эти вопросы?
    С момента, как у тебя появилась эта машина, ты создал тем больше, чем я с 2006 года.
    А как известно
    "Один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и сотня мудрецов."
    Возьми себя в руки и начни читать, а не бездумно писать.
    Всё давно уже написано до тебя.
    Login code:
    2.5 V6 TDI type AFB = 26261(26262)
    заходим в LOGIN [11] — вводим ваш код
    (т.к. без него мало что доступно будет), и затем в Адапатацию [10]
    канал 00 — сброс настроек на "дефолтные".
    лучше выполнять на включенном зажигании, но не заведенном двигателе
    (впрочем последнее тоже возможно — данные принимаются)
    тут вы ничего не можете делать, кроме нажать сохранить (Save) цифру 000.
    после этого рекомендуется закрыть (Close) и еще раз закрыть (уже контроллер)
    — выключить зажигание — включить (или завести) снова.
    PS Русский язык родной?
    gelezyka.ru и Kulaev нравится это.
