A6 C5 Переключатель фар и габаритов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AlexSS, 27 апр 2012.
  1. prysalex
    prysalex Новичок
    20 окт 2016
    9
    Имеешь ввиду менять выключатель?
  2. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Именно, меняй!
  3. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Я свой разбирал много лет назад из-за того что сами включались ПТФ. Внутри он казался вечным. Разобрался как работают контакты и всё починил методом подгибания. 3,5 года без проблем.
  4. prysalex
    prysalex Новичок
    20 окт 2016
    9
    А как ты его разобрал? Снять крышку и отсоединить регулятор яркости я сделал, а вот как саму крутилку разобрать?
  5. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Там есть какая-то хитрость, что-то повернуть, потянуть. Поищи в сети информацию, на всех вагах одинаковая схема.
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Крутилка выдергивается, только аккуратно не вырви ее с корням.
  7. prysalex
    prysalex Новичок
    20 окт 2016
    9
    Я его разобрал, с какими кантактами ты игрался?
  8. prysalex
    prysalex Новичок
    20 окт 2016
    9
    Я ее разобрал, но не могу понять что дальше делать
  9. prysalex
    prysalex Новичок
    20 окт 2016
    9
    Что ты подгибал?
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Контакты почить мелкой наждачкой.
  11. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Ну там всё исходит из здравой логики, я не помню так как это 3 года назад делал. Видно же что куда нажимается и что к чему должно касаться. Ну и да, почистить контакты можно, но проблема наверняка не в том что они грязные, а в том что не правильно согнулись.
  12. Артем 161-777
    Артем 161-777 Новичок
    5 мар 2017
    19
    ребят привет.подскажите из за выключателя этого могут не гореть передние и задние туманки.работает только свет...сегодня разобрал его все почистил,но результата ноль,лампочки в птф проверил,рабочие.может есть какая релюха на них,предохранители проверил ,все целые.
  13. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Релюха есть. Это выключатель света :) На задних может быть провод на сгибе умер, а передние хз, надо звонить цепи
  14. Артем 161-777
    5 мар 2017
    19
    понял.ну буду искать проблему
  15. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    птф передние и задние не связаны между собой кроме как в "крутилке" света.
    между питанием от шины 75Х и лампочками всего два препятствия
    предохранитель S236 на 15А и "переключатель света".
    ну и ещё проводка и штекеры /соединения
    реле нет. так что меняй сам переключатель если убедишься что с проводкой в порядке и проверил что на разъем переключателя на пин 2/XR приходит +12V а на выход пины 8/NL(перед птф) и 9/NSL(задний птф) при повороте крутилки питание не появляется
  16. Артем 161-777
    5 мар 2017
    19
    при огромное спс
  17. MaxA38L2002Bosco
    MaxA38L2002Bosco Новичок
    13 дек 2017
    7
    Привет у меня проблема в том , что не могу крутилку на место правильно поставить в "личинку"
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Крутилка вставляешь, есть направляющий выступ не много проворачиваешь и должно встать на место.
  19. shturman_666
    shturman_666 Участник форума
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Ребята, подскажите, не могу вытащить переключатель. Утапливаю нажатием, проворачиваю по часовой стрелке, переключатель начинает болтаться вперед-назад с ходом в 1 см... Но как не старайся выходить полностью отказывается. Чем-то зацепляется, но не знаю чем. Кто знает чем он может цепляться и как мне это вылечить?
