перекодировка двигателя после замены АКПП
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Wycc, 11 окт 2014.
  1. Sunny-42
    Sunny-42 Участник форума
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    A6C5, quattro, AKE, DQT
    Да, это сделал.
    Было 1025, поставил 1023
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    И ?
  3. Sunny-42
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    Это давно сделал. Соответственно, ошибки которые сегодня выложил, вылезли уже после кодировки приборки(
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А мозги акпп-шные отключил?
  5. Sunny-42
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    Нет(
    Сегодня вечером отключу и проверю.
    Я так и не понял где они находятся. Отогнул ковер на полу и там под вентилятором печки есть какой-то блок. Дальше надо обшивки снимать, а то вся шумка ломаться начинает.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Под ногами пассажира черная коробка.
  7. Sunny-42
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    Пока что увидел, алюминиевая коробка. До черной пока не добрался.
  8. Sunny-42
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    Снял мозг акпп. Ошибки по абс ушли, но ошибка 01044 и моргающая спираль остались
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    в каком блоке?
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ставь в приборке код адаптации 1025
  11. Sunny-42
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    #191 Sunny-42, 18 окт 2017
    Ошибка по мозгу двигителя.
    Все ошибки в блоке абс ушли вместе с эбу автомата)
  12. Sunny-42
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    Вернул кодировку приборки 1025. Никаких изменений, ошибка 01044 в эбу мотора осталась( ошибок по абс и приборке нет
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Предполагаю что какой то внешний конфликт. Попробуй в приборке 1029
  14. vaдim
    vaдim Участник форума
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Попробуй эбу двигателя перекодировать в 01013, потом обратно в 01015.
  15. Sunny-42
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    Помогла попытка поставить 01013. Кодировка не установилась, но ошибка пока исчезла)
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #196 Yuzeff, 18 окт 2017
    в смысле не установилась?
    это кодировка "без ESP". У тебя там раньше вроде была ошибка по связи с АБС.
    И какая кодировка была до перепрошивки.
  17. Sunny-42
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    Попытался поставить 01013, но она не установилась. Осталась все та же 01015, но при этом исчезла ошибка по абс.
  18. Sunny-42
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    Кодировка на родной прошивке 01016.
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Значит всё, проблема решена.
  20. Sunny-42
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    Надеюсь)
    Спасибо вам всем!
