перекодировка двигателя после замены АКПП
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Wycc, 11 окт 2014.
  1. lehema
    lehema Новичок
    25 июн 2011
    1
    помогите плз, а4, 2003год,не квадро, 2.4 BDV моторник 8E0 909 552 N, после замены вариатора на МКПП нужна прошивка: не принимает кодировку(вариантную). Спасибо.
  2. Вадим_862_LMA
    Вадим_862_LMA Новичок
    19 дек 2016
    29
    Всем привет, заменил я свой вариатор на механику, думал это главная проблема с которой я столкнусь но не тут то было, появилась проблема с ABS а точнее с перепрошивкой мозгов двигателя для адоптациии на механическую коробку передач. Если есть у кого то знания в этом деле прошу помощи, работы по прошивке делает мастер от которого я и узнал что нужен код для кодирования мозгов двигателя. Машина ауди а4 2003 год V6 2.4 .30
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Обоим нужно перепрошивать.
  4. Гадяк Павло
    Гадяк Павло Новичок
    27 сен 2017
    7
    Украина
    Audi A6 C5 2,5 TDI
    доброго дня. після заміни ебу появилася помилка 18034 , тобто немає зв"язку з КП, Есп працює стабільно, але пропала тяга, машина дуже в"яло розганяється, і більше 160 км/год не набирає. матор 2,5 TDI AFB коробка ручна. Підкажіть будь ласка в якій групі , через вася діагност, можна пперекодувати корробку з автомату на механіку. на перед вдячний
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Это рускоязычный форум.
    В кодировке поменять 1 на 2
  6. Гадяк Павло
    Гадяк Павло Новичок
    27 сен 2017
    7
    Украина
    Audi A6 C5 2,5 TDI
    ок. В какой групе?
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ни в какой. В ваг коме есть функция кодирование. Нажимаем, меняем
  8. Гадяк Павло
    Гадяк Павло Новичок
    27 сен 2017
    7
    Украина
    Audi A6 C5 2,5 TDI
  9. andrey22s
    andrey22s Новичок
    24 апр 2016
    60
    Алтайский край
    Ауди
    Здравствуйте а6 с5 2001г вариатор 2.4 амл поменял двигатель на 2.8 амх и установил мкпп есть эбу от амх но он от автомата как поменять эбу и перекодировать его под механику?
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Чтобы поменять эбу нужно его привязать к иммо. Для этого нужно знать от него логин. А вот под механику он не перекодируется. Либо шить либо искать эбу сразу от механики.
  11. andrey22s
    andrey22s Новичок
    24 апр 2016
    60
    Алтайский край
    Ауди
    Логин иммо от моей машины нужен?
  12. andrey22s
    andrey22s Новичок
    24 апр 2016
    60
    Алтайский край
    Ауди
    Как узнать логин иммо?
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    И от твоей и от "нового" эбу. Тут всё сводится к чтению еепром.
  14. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Тут вроде как про дизель тема
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Решение проблемы схожее.
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Зачем менять блок на от другого мотора если можно перепрошить ?
    Причем прошивкой именно от мотора AML .
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Так железо то уже AMX
  18. dimas 250990
    dimas 250990 Новичок
    17 июн 2019
    2
    Дсг7 на мкпп реально вообще подружить? Хочу поменять куда вообще обратиться посоветуйте
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Авто то какой?
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
