перекодировка двигателя после замены АКПП
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Wycc, 11 окт 2014.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну так нужен код, который в абс. По нему вводить новый.
  2. Serzik
    Serzik Участник форума
    16 окт 2012
    100
    A4 /B5 , facelift 2,5 tdi, 2000 g., AKN, передний провод
    Хорошо, завтра узнаю у мастера какой код АБС показывает, отпишусь вечером. Так получаэтся, что старый код не подойдет?
  3. Serzik
    16 окт 2012
    100
    Обнаружил что вы ранее писали-
    В том то и оно что имеет. И это из практики проверено, не пустые слова. На автомате и механике разные тнвд, и ЭБУ соответственно тоже. На механике начинается номер ЭБУ 4В0... на автомате 4В1... Автоматовский ЭБУ кстати шьётся без проблем через ОБД.
    Но вот у пассата есть ЭБУ который кодируется под коробку. Но с кодировкой той или иной коробки он будет работать только с одним из ТНВД.
    Какую кодировку вводил мастер сегодня узнать не удалось. Может мне аппаратно сменит ECU двигателя на Пассатовский как вы писали в переписке с UTUG статье 103 -Прошивки наших 2,5 tdi v6 - . Как Понял мозги должны быть пассатовские 3B1907401B, Bosch 0281010447, 2 fiski, 20SA4843. Еше нарыл такие 4B2907401401B, Bosh 0281010098, 28SA4338, 2 fishki, AKE avtomat s ESP, 132, kw. и тогда возможно предположит, что удастся перекодировать и блок АБС с ЕСП?
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #64 Yuzeff, 23 янв 2017
    Даже если он и подойдет то проблему это не решает, если только менять тнвд.
    У вас диагностический кабель имеется? Посмотрите и напишите, в двигателе и АБС в строке "кодирование" установленные теперешние коды. А лучше сканы экрана.
    он и так должен кодироваться
  5. Serzik
    16 окт 2012
    100
    А какую кодировку вводить? Мою старую или новую?
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    да бля, что не понятно. Новую конечно. выложи какая у тебя сейчас, я напишу что вводить.
  7. Serzik
    16 окт 2012
    100
    Короче, завтра забираю свои 4 кольца и отдаю другому программаторы. Как теперь объяснил мастер- прошивку от оллроуда не принимает блок двигателя, поэтому проблемы с АБС
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    у тебя два выбора, или ты сам всё решаешь со своим программатором или вылаживаешь данные и ждешь помощь форума. на кофейной гуще никто гадать не будет.
    p.s. неужели тяжело заиметь китайский шнурок за 20 баксов для диагностики.
  9. Serzik
    16 окт 2012
    100
    Шнурок vag-com 4.901 у меня есть, программа тоже
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну так в чем проблема сделать скрины двигателя и АБС
  11. ivanovkon
    ivanovkon Новичок
    10 ноя 2008
    16
    Audi А4 1.8T 98г.
    Всем привет ! Подскажите пожалуйста на AYM 4B1 907 401 D подойдет прошивка от олроуд ?? Была замена вариатора на механику. Спасибо.
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А зачем тебе шить ? У тебя эбу кодируется.
  13. ivanovkon
    ivanovkon Новичок
    10 ноя 2008
    16
    Audi А4 1.8T 98г.
    Как ???? Кодировки не принимает . Пробовал через все программы.
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну, рассказывай как ты пробовал? Видимо плохо пробовал
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    закинь свою прошивку сюда, надо посмотреть какие там кодировки вообще есть
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да нечего там смотреть. ЭБУ кодируется под тип КПП, вариатор, механика.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :dead: да ладна, правда ? :laugh:
    Вот только в некоторых ЭБУ с завода нет кучи кодировок под разные комплектации !!!
    Это я и собираюсь проверить.
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Правда. И это факт. Этот ЭБУ я кодировал не один десяток раз. И за пять лет уже изучил все ЭБУ которые кодируются и которые нужно шить после замены на механику.Поэтому со 100% уверенностью говорю. Если уже такой неверующий Фома, то глянь прошивку, там два набора карт.
  19. ivanovkon
    ivanovkon Новичок
    10 ноя 2008
    16
    Audi А4 1.8T 98г.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-AKE.clb
    Номер блока управления: 4B1 907 401 D
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VTEDC 0000AG D07
    Кодировка: 01017
    Код мастерской: WSC 02325
    Дополнительная информация: WAUZZZ4B62N142434 AUZ7Z0B2126659
    Дополнительная информация: 00005059 130 106JC150_1.V79342828285
    VCID: 20441C99A0EB3C410C-4B4A
    Пробовал васом 5054, пробовал васей официальным , не принимает . Так и остаётся кодировка 01017
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ждем оглашения списка кодировок ! :hello:
    ЗЫ
    5054 - явно левый код
