перекодировка двигателя после замены АКПП
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Wycc, 11 окт 2014.
  1. Serzik
    Serzik Участник форума
    16 окт 2012
    100
    A4 /B5 , facelift 2,5 tdi, 2000 g., AKN, передний провод
    Сегодня в сервисе в котором ремонтировали генератор (6 месяцев тому назад) проверили выход DF - не работает, не выдает никакого сигнала. Неужели когда меняли реле зарядки и подшипники на стенде генератор показывал норму? В среду выясним что оно точно заменяли?
  2. Jonikk
    Jonikk Новичок
    1 июн 2017
    17
    Audi a6 avant c5
    Здраствуйте ребята ) помогите) есть ли штатная прошивка 2.5tdi 4B1907401A
  3. Jonikk
    Jonikk Новичок
    1 июн 2017
    17
    Audi a6 avant c5
  4. Jonikk
    Jonikk Новичок
    1 июн 2017
    17
    Audi a6 avant c5
    Здраствуйте) а не подскажете у вас с моторным эбу 4B1907401A , какой блок стоит акпп 4B...............?
    А так прошивка 2.5tdi 4B1907401D легко принимает кодировку на механику 01012 ))
  5. асе61
    асе61 Новичок
    30 авг 2017
    5
    Доброго времени! ребят нужна Ваша помощь, ауди а4 2009г 2.0л tdi caga 03L 906 022 BE, в кодировках стоит длинная кодировка,
    На авто была заменена АКПП на МКПП. Какие кодировки надо поменять в моторнике и авс для нормальной работы?
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Никакие. Нужно шить. Ищи кто сможет прошить EDC17 плюс привязать его к иммо.
  7. асе61
    асе61 Новичок
    30 авг 2017
    5
    Сток считан, какой прошивкой шить? как подобрать для механики?
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    чем считан?
  9. асе61
    асе61 Новичок
    30 авг 2017
    5
    Галетта 2, флеш и еппром
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ищи тогда прошивку BD, тоже флеш и епром
  11. асе61
    асе61 Новичок
    30 авг 2017
    5
    Ок.Спасибо! А АВС тоже видимо не кодируемый? софт этот 8КО 907 379 Т ESP8 front H03 210
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Получается да.
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не надо шить туда что то с другого блока ! Получите кирпич ...
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    По какой причине?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По причине того что едс17 такого не позволяют делать в тупую. В них флешь и еепром привязаны к не перезаписываемой ОТР области процессора. Тем более что тот блок который обсуждается с внутренней флеш (IROM) ...
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну так про тупую перезаливку речь не идёт. Тут привязка нужна предварительно, которую вручную никогда не сделаешь.
  17. асе61
    асе61 Новичок
    30 авг 2017
    5
    О как тогда быть? тем более BD софта не вижу даже в базе vas 5054a
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Обращайся можно пробовать помочь.
    Нужен вин для понимания.
  19. tarick
    tarick Новичок
    27 сен 2017
    12
    Киргизия
    Помогите плиз! После замены АКПП на МКПП, неполучается перекодироваить блок управления двигателя и АБС. АБС кодировка меняется с 06257 на 06255, но ошибка связи с АКПП не уходит и появляется ошибка Неправильно кодирован блок управления. Ауди А6 АКЕ 2001 дорестайл.
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну вообщето у нас тут дизельная ветка, про дизельные движки !
    А по сути, видимо в твоем блоке(в прошивке) нет той кодировки что ты выбираешь, в этом и проблема.
    Нужно залить прошивку в которой есть нужная тебе кодировка, а потом включить ее.
