перекодировка двигателя после замены АКПП
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Wycc, 11 окт 2014.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Номер блока управления двигателя напиши.
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вроде всё по теме.
  3. tarick
    tarick Новичок
    27 сен 2017
    12
    Киргизия
    Блок 4В2907401Е
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Перепрошивать нужно, он под автомат только идёт.
  5. tarick
    tarick Новичок
    27 сен 2017
    12
    Киргизия
    Eeprom надо или flash????
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Flash
  7. tarick
    tarick Новичок
    27 сен 2017
    12
    Киргизия
    #167 tarick, 27 сен 2017
    А прошивкой не поделитесь??? Плиз!!!!
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Извиняюсь, просто незнакомая кодировка была, подумал от бензинки :)
    Прошивки стоковые бесплатно в сети лежат, надо поискать на тюнерских сайтах/форумах.
  9. Serzik
    Serzik Участник форума
    16 окт 2012
    100
    A4 /B5 , facelift 2,5 tdi, 2000 g., AKN, передний провод
    #169 Serzik, 8 окт 2017
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
  11. Sunny-42
    Sunny-42 Участник форума
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    A6C5, quattro, AKE, DQT
    Такая же проблема(
    Подскажите кто-нибудь, как решить проблему?
    Есть мозг 4В2907401Е с прошивкой 4В2907401. Кодировка автоматом выставилась 01015, но получил 3 ошибки:
    01044 неправильно кодирован блок управления
    18057
    18062
    Описание на английском позже допишу.
    Спираль постоянно моргает, ошибки 18057 и 18062 обнулялись, но 01044 не обнуляется.
    Как избавиться от них?
    Какой логин для входа в блок АБС?
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    какой кодинг в блоке абс?
    И ты же писал что 401В мозги.
  13. Sunny-42
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    Мозги В, но в них нет механических кодировок(
    Прошил механической прошивкой без буквы.
    Сейчас в блоке АБС/ЕСП стоит кодировка 06257. Так понимаю, это автоматная, а вот какая механическая, я не знаю(
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    так а чего пишешь что E мозги ?
    логин в абс 07555, код 06255.
  15. Sunny-42
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    Спасибо, попробую)
  16. Sunny-42
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    адаптацию в приборке под мкпп делал?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    походу осталось тока приборку прописать
  19. Sunny-42
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    Это в каком разделе и какие цифры прописывать нужно?
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    приборка, адаптация, 60 канал, отнять 2.
