Перекрасил и обвесил.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ZeL, 25 май 2006.
  1. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: Перекрасил и обвесил.
    он хорош под тунинх за 350 сил.
    у него больше сечение и больше открывается клапан - он быстрее сбросит большое давление. правда сейчас он установлен на штатные патрубки а у них внутрений диаметр 25мм то есть на 5 мм меньше, поэтому в этом смысле он не особо превосходит штатный.
    однако у него регулируется жёсткость и ход клапана, что даёт возможность настроить его под свои нужды, под своЙ избыток. он надёжнее в виду своей металлической конструкции. ну и само его устройство - грамотнее.
    имхо до уровня рс2 и даже чуть выше - это замена нецелесообразна. штатный можно найти за 30$. металлические(для надёжности) - можно найти баксов по 80 - новые.
  2. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    спасибо за исчерпывающий ответ :beer:
  3. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    пик может не держать из-за состояния турбины, или из-за её размера - маленькая быстрее раскрутится, и даже дунет нормально, но на высоких оборотах - будет сдуваться полюбому. давление - это хорошо, но на бОльших оборотах - ей же надо ещё и бОльший обьём воздуха под этим давлением пропихнуть.
    А вообще начни с поиска дырок в системе наддува. Рубен успешно это делает. дело может быть и вовсе не в клапане, а в маленькой трещинке любого резинового патрубка под хомутом или проржавевшой\пробитой камнем дырочке в интеркулере...
    у меня хомут прорезал старый патрубок и травить начинал только с 1,7-1,9 по приборке.. однако 2,2 - надувала, и даже ехала не плохо.. чутьчуть быстрее сдувалась. нашёл эту дырку, устранил - поехала лучше. + у меня ещё одна, трудноустраняемая - прокладка маслянного щупа в месте крепления к блоку двигателя.. чуть чуть от туда шипит под большим давлением..
  4. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #64 Biggy, 26 май 2006
    не за что... если чо ещё наэксперементирую\узнаю - поделюсь..:beer:
  5. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    кстати на счёт клапана - у штатного мембрана просто резиновая, а у этого армированная - прочнее..
  6. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    кстати сначала так отрегулировал, что получился приличный лаг при переключениях...
  7. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    имхо автор перестал реагировать на замечания\пожелания по поводу вида машины в целом.
  8. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.590
    A6'2016 & A4'2013
    :uhoh: :hi:
  9. Gerkules
    Gerkules Живу я здесь
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    это лучшее что он мог сделать :up: маладец! но оскорблйать других из-за того что они ездят на машине хуже чем у него - :hot:
  10. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.590
    A6'2016 & A4'2013
    Ты не понял смысла !!! :umnik:
    Вот мой текст:
    Слыш!! друХ мне на твои претензии....... Причем глубоко.
    Ты плагиатом тоже увлекаешся !!! Ездишь на Ауди100/S4 как еще несколько десятков тысяч человек в мире.
    ЗЫ а по идеи убей себя аП стену у тя ведь машина как у всех!!!!
    Всё, жизнь потеряла смысл для тебя, ведь у кого то есть еще ауди 100/S4!!! Как теперь ты будешь жить!!!!
    Сочувствую
    Человека взбесило что кто то сделал дырки на капоте как и он.(заметьте я сказал "как и он", а не "как у него").
    Человек не с того ни сего обвинил меня в плагиате. Срезал репу -Я б понял если было бы за что срезать(нахамил оскорбил члена ак), но из-за своей желчи говнять людям настроение . Хмм..
    Во вторых если он уж такой защитник своего индивидуального стиля (коего я пока не вижу) то я ему намекнул о серийности и банальности его авто в прочем как и моей машины. И весь мой текст был в саркастическом ключе и это важно!!! :umnik:
    Если такой крутой то строй себе уникальную тачку как в свое время в СССР в передачке "Это вы можете" :laugh:
    ЗЫ Прикинь ты приходишь на тусу в новой прикольной майке, и тут один вскакивает и орет что у тя майка как у него!!! И что ты ваЩЩе охренел и как посмел такую же майку заиметь как у него!!!
    Абсурдно не так ли?!?!
    ззЫ вот. :)
  11. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    гы, а при чем пик избытка и штатный байпас.
    не улавливаю 2х связей.
    1. с темой топика вобщем.
    2. и связью байпас - удержание пика. которой связи вобщем нету.
  12. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #72 Biggy, 27 май 2006
    а зачем тогда при высоком давлении наддува, ставят клапан с более жёсткой пружиной? для скорости срабатывания? так открывацца он будет быстрее с мягкой пружиной.. а с жёсткой - быстрее и раньше закрываться.. но нам то важнее быстро открыть клапан, и полностью стравить избыток, чтоб не остановилась турбина... лаг от приторможеной пружины - дольше и хуже, чем "лаг" от не слишком быстро закрытого клапана.. итого - минимально жёсткая пружина, которая способна полностью закрыть клапан и не травить в пике - оптимал... поэтому байпас грамотнее блоуофа. но для большой турбины, с большой инерцией, давлением и соответственно обьяёмом воздуха - мне кажется не хватит внутреннего обьёма той части системы, куда травит штатный байпас и разумнее поставить блоуоф. да, пружина чуть жёстче и клапан открывается чуть позже, зато давление сбрасывается полностью - атмосфера то "не ограничена в обьёме"...
    кстати зачем в том Форджевском клапане ты поставил самую жёсткую пружину?
    2.если пружина слишком мягкая - байпас\блоуоф может травить. штатный, в силу своей пластиковой одноразовой конструкции, которая к тому же постоянно находицца в суровых температурных условиях - тем более... + он имеет хлипкую тонкую резиновую мембрану, даже не армированную и склонен "раскрываться" и опять же травить. А у большинства нештатных байпасов\блоуоффов давление наддува постоянно давит снизу именно на тарелку поршня, а не сбоку, как на штатном.. теоретически - держать будет всё равно, даже с самой слабой пружиной, так как сверху байпаса - тоже избыток... а регулировкой можно добицца гарантированной герметичности байпаса при пике наддува и своевременного полного сброса избытка.
    короче регулировкой можно добиться либо лага, либо практически его отсутствия на переключениях.. ну в разумных пределах ессно...:rotate: умопомрачительного лага - добиться проще..:dead:
    Вот такие вот мысли. поправь, в чём не прав.:beer:
  13. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.590
    A6'2016 & A4'2013
    Просто и кратко:
    Я те секрет открою та фотка с сергея машинкой давно устарела!!!! Он продал эс4 и давно купил эс6 и обвесил ее (см. фотку) :rzunimagu
    Вот С ЭТОЙ машины Сергея Эс4 взята идея вырезов на капоте!!!
    Более того я приехал к нему в сервис посмотрел на его машинку и сказал хочу так а так не хочу. :)
    И крыльями поменялись мы с ним :laugh:
    А твою машину я в упор до этого не видел :rzunimagu :laugh:
    Да кстати у меня вырезы на капоте более утонченные что ли (более стремительные формы) а у тебя квадрат квадратом. ;)
    ЗЫ Удачи... :laugh:
    ЗЗЫ Эк тебя занесло - авторское право, спи№№женная идея, признай это..... :)
    Спустись на землю. друХ......... :hi: и прощай... ;)
      109,8 КБ
  14. Sergey S4
    Sergey S4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Зря спорите!!!
    На черной Эс4 сделаны вырезы лично мною в 2002 году, где до этого не кому и в голову не приходила такая идея, хотя может и приходила , но не видел!!! Машина давно уже продана и концов уже у меня нет где она!
    Потом приехал Zel посмотреть на мою машину Сы6 уже, он захотел такой же капот. По такой же причине как и Biggy я ему отказал, так как тюнинг я приветствую в одном экземпляре, после чего решили сделать по одной дырке на капоте, а на моих крыльях которые я отдал что бы тоже не было сходства убрали жабры! Вот и все!!!!
    Biggy - это просто 1:1000 совпадение!!!
  15. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Пасиб за пояснение.:beer: Я думаю уже тема исчерпана..;) :beer:
  16. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.590
    A6'2016 & A4'2013
    #76 ZeL, 21 июн 2006
    Ох ;) маладца
    Я и не знал о таких подробностях :) :) :)
    Оказывается ты мне отказал?!?!? :shock: :rzunimagu
  17. MAD_BIGFOOT
    MAD_BIGFOOT Bad e-mail
    4 май 2006
    525
    100\44, 2.3, 90
    Ребята, вы чего?
    Biggy, ты явно перегибаешь палку! Хочешь сказать, что твой капот оригинален и никогда до тебя такого не делали? Делали и делают и будут делать кто пожелает! :umnik: Что же получается, тебя тоже окрестить плагиатором? :shock: Это первое.
    А второе: ну считаешь ты, что человек слизал с тебя и ни с кого больше идею, ну дык гордись тем, что стал эталоном для подражания!:up:
    ИМХО: отсаивать авторские права стоит в том случае, когда они есть.
    Кончали бы вы ссориться!:dead:
    1 человеку нравится это.
  18. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    да мне уже пох.. но палку я действительно перегибаю.
  19. Entho
    Entho Bad e-mail
    2 июн 2005
    2.917
    s8.....0
    мля зачотно сказал......респект + :up:
  20. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Мля Сань! Верниаватар - от этого в глазах рябит :hi:
