перемудрил...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Patrick88, 7 май 2012.
  1. Audi-567
    Audi-567 Участник форума
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    Ну че у тебя там? Разобрался в чем беда?
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.377
    A8Q
    наверняка работал с неотключенным аккумулятором и коротнул в процессе. Либо перегрузил по току светодиодными полосками питающую линию (дорожки на приборке или ещё что).
    Прежде чем делать "тюнинг", нужно просчитать всё.
  3. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Наверное развалился стабилизатор напряжения из-за корытыша. У меня такой где-то болтается в инстр. ящике найду вышлю. "Безвомездно то есть даром!" (Винипух)
  4. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Все правильно так и есть амперами перегрузил.
  5. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Адрес напиши или сообщи как нибудь через личку.
  6. Audi-567
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    ты о чем? ты мне или патрику??
  7. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Он скорее всего мне...) Я тут вроде как нуждающийся и в советах и в той запчасти,что он мне предложил....))
    Мда,подключил дома старую рабочую приборку,а ни чего так и не загорелось.... Разочарование получил... Не понятно всё....
  8. Audi-567
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    Где то проводка перегорела. Один раз у меня подсветка бордачка замкнула, задымилось, завоняло, перестала гореть подсветка приборки и ручек управления печкой и подсветка номера. Предохранитель меняешь включаешь габариты и он снова щелкает и перегорает. Короче пришлось менять 2 или 3 провода начиная от бордачка и вплоть до гнезда в блоке предохранителей.... так что я тебе не завидую если у тебя тоже самое. Зато хороший опыт))))
  9. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Владислав оказался прав! Есть позади приборки слева черный квадратик с тремя контактами и прикрученный к железочке,он то и есть тот самый "стабилизатор напряжения" ОН УМЕР в неравной схватке с коротышом)))
    и как оказалось,на моей второй приборке он тоже оказался дохлым,а она собака была рабочая,только крепления были чуть поломанны.
    Найти такой же крайне сложно,Владислав кидаю Вам в личку свои данные))
  10. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Пытался добавить фото данного предмета,но с телефона это крайне проблематично. Попробую это сделать по приходу домой,думаю,что многим пригодится в будущем...
  11. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    как определил что стабилизатор умер? стрелки температуры и топлива работают?
  12. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Стрелки работают,поворотники тоже. Сегодня тестером посмотрели на работе два умных человека и выдали однозначный вердикт,что мертвые оба,поэтому и вторая тоже вчера не фурычила... Дорожки так же люди просмотрели через лупу,там все норма.
  13. Диод
    Диод Участник форума
    17 фев 2012
    249
    Ростовская обл.
    А3 (8P) 1.4TF 09г.
    Я бы на проводку грешил первым делом, если все предохранители в норме
  14. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    с дохлым стабилизатором стрелки работать не будут, тестером на столе проверить стабилизатор нельзя, это не транзистор, надо его подключать к блоку питания и смотреть что он выдает на выходе.
    напряжение мерил на сером с зеленым проводе?
  15. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    на проводе напрягу не мерил, а сейчас попробуем подключить к бп и посмотреть,что выдаст стабилизатор...
  16. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
  17. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    проверьте еще регулятор яркости подсветки, может дело в нем.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.377
    A8Q
    О боже!
    Купи/скачай книжку по машине!!!
    Загляни сюда и проверь сам!!!
  19. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    А что же тогда они сказали,что он пробит так как пропускает в обе стороны?
    Вроде как должен только в одну...???
  20. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    я же выше написал,что это не транзистор, а интегральная микросхема. И не трогай пока его, т.к. стрелки работают, то дело не в нем, да и отношения к подсветке он не имеет.Вначале надо проверить что с напряжениями на проводах что писал раньше, а дальше будет видно что смотреть. Когда проводком соединял, подсветка печки появлялась?
