перемудрил...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Patrick88, 7 май 2012.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    она у него и так есть. Отсюда вывод, что трабл не в предохранителе, а в самой приборке. Либо в проводке после разветвления на подсветку печки.
    Patrick88, хочешь напугаю? Почитай эту тему: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=278745
    Посмотри, к какому секасу может привести твой колхоз твоё мероприятие с подсветкой.
  2. Виктор_19
    Виктор_19 Участник форума
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    В любом радиомагазине их навалом по цене от 5 до 50 рублей. Различия лишь в цоколевке. В магазине пояснят как поставить вместо родного. Да и теплоотвод к нему можно прикупить.
  3. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    При мертвом стабилизаторе будут глючить температура и бензин точно.
  4. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
  5. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
  6. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    #46 Александр 32, 10 май 2012
    так у него и подсветки приборки нет вроде,так в первом посте написано.
  7. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Подсветки приборки,кнопок и печки не наблюдается вообще
    При соединении проводков подсветка отсутствует ни в кнопках ни в печке...
  8. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    А что за регулятор яркости? Где его искать?
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Крутилка на показометре температуры. Ну ты даееешь... :D
  10. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    То есть у меня и так психика детская подпорчена,так ты её вообще погубить хочешь?:hi::)
  11. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Я уже догадался разглядывая приборку и вспоминая,что с этим уже встречался,когда то...))
    У неё кусочек белой пластины отломан...,это может как то влиять на всё,что не горит...? И это же вроде отвечает за подсветку приборки....,или не только???
  12. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Кнопок.. всмысле тех что над магнитолой? Зажигание включено? Просто подсветка кнопок и спидометра/крутилок ни как не связана.
    Свет при этом включен?
  13. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    При включенном зажигании кнопки не горят...
    "Свет при этом включен?" В смысле???
  14. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Ну ты соединил проводком два контакта на фишках от приборке, при этом свет включил? (Рычажок в первое или второе положение поставил?
  15. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Про подсветку кнопок проверь 12 пред.
  16. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Вообще очень интересно читать такие темы... дошли до того что обвинили стабилизатор напряжения, который к подсветки не имеет ни какого отношения, и даже автор начал искать беду в нём (даже электрики нашлись). А вот проверить напругу на серо-зелёном проводе, о котором Александр упоминал уже, наверно, в третий раз, и который имеет непосредственное отношение к подсветки не удосужились... хотя занимает это от силы минуту...
  17. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    1. Свет я включал,без этого ни как...)
    2. Все предохранители я проверял.... все в порядке.
    3. Он наверно коричнево-зелёный??? Завтра я в универ не еду... и сразу после работы домой....,обязательно проверю напряжение на всех проводках без исключения...
    Кстати,то,что отломан кусок белой платы на регуляторе подсветки,может иметь к моей проблеме какое нибудь отношение???
  18. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Нет, именно серо-зелёный, серый там что-то вроде белого но впыли :D
  19. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Странно это..
    При нажатии тормаза задние стопы горят?
  20. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Да,горят,как и габариты,как и подсветка заднего номера....
