Переобогащение смеси.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vovan, 3 июн 2010.
  1. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    помыл ещё двумя литрами винса, по началу эффект почувствовался, а со временем сошел на нет :shock:
    чето мне припоминается что тупить она начала после того как я лямды от тазов поставил, может быть в них причина? типа говорят что смесь нормальная а на самом деле бедная? как это проверить? вагком есть
  2. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Вот насчет этого не знаю. У меня пока все пучком. Заправку сменил. Лямбды правда не Вазовские. Бош с родными разъемами. Да как их проверить? Вагнул. Посмотрел синусоиды напряжения. Заценил с эталоном. Да и все. Подозреваю, что для более серьезной диагностики надо газоанализатор и т.д. Кстати, хоть на банке с винсом и написано "безопасно для свечей и катализаторов" читал что свечи выкидывают после этого. Может 3 банки это уже перебор?.
  3. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    думаю кашу маслом в данном случае не испортишь :)
  4. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    в 32группе у меня следущие цифры: -7% 1,6 -7% -0,8%
    это получается богатая или бедная пд нагрузкой?
  5. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    значеник со знаком минус (-) - Богатая смесь
    значеник со знаком плюс (+) - Бедная смесь
    :umnik:
  6. 100S4
    100S4 Новичок
    24 июл 2009
    78
    MB G350
    Пипл, а по AAR подскажет кто если смесь богатая куда лезть вначале??? При разгоне немного дыма черного появляется да и разгон какойто хилый стал
  7. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    если появилась проблема постпенно, то 99% грязь в дозаторе
  8. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    интересно, почему тогда у топикстартера при грязных форсунках была богатая смесь?
  9. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    подскажите появилась ошибка 17537 2.4 ALF,что то не как не соображу куда копать.
