Переодичность замаены ремня грм 2.5 TDI AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den-samara1985, 27 фев 2012.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    150 евро
  2. Bertaev
    Bertaev Новичок
    3 фев 2013
    28
    a6/c5 2.5TDI afb
    Все магазины обзвонил. Ниче подобного нет. У всех ролики и только. Билять машина по ходу встала на несколько дней. Ну ничего как в песне " неприятность эту мы переживем" ))))
  3. Den-samara1985
    Den-samara1985 Участник форума
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Тебе нужен ролик и натежитель в сборе? Натежитель бери INA 533 0112 10 оринтировочно у нас в Самаре 3000-3500р если по проще Stabilus 1111 QS 2200р оригенал VAG 059 145 284 B 5500-6000р. Ролик оригенал VAG 059145276 1500-1700р INA 531075130 900-1000р NEWSUN NS6502 300-350р (китай но пишут что япония) Я себе ставил все ролики и натяжители INA и с тебе советую!!!!
  4. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    У нас в Самаре 2-3дня доставка!!! У вас есть магазин Exist ? Посмотри там http://www.exist.ru/
  5. Bertaev
    Bertaev Новичок
    3 фев 2013
    28
    a6/c5 2.5TDI afb
    Да, есть. Все нашел кроме самого кронштейна или как он называется я не помню. Как "Володя" сказал "натяжитель приводного ремня". Его я нашел в Красноярске. Заказал у одного товарища все в комплекте за 5 рублей. Правда б/у но в хорошем состоянии как он сказал. Посмотрим может тыш 40-50 прокатаюсь.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Его (успокоителя) б.у. проверить можно только на отсуствие колебаний и только поставив и не как иначе....
  7. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Если на кронштейне механических повреждений нет, то не сам кронштейн нужен, а втулки, палец и уплотнения под него, кт. изнашиваются + гильза под демпфер. ИМХО, демпфер б/у - выброшенные деньги и зря потраченное время. Stabilus - это и есть оригинал. В Красноярске 2 магазина Автодока. Во Владимире у них цена Stabilus 1111 QS - 1370р и 2 дня.
    Можно посчитать, но ну его в пень, такого "товарища", впарить б/у за 5 руб.
  8. Bertaev
    Bertaev Новичок
    3 фев 2013
    28
    a6/c5 2.5TDI afb
    Пацаны, трудно натяжитель самому поменять? Есть инфо, или может фотоотчет :)
  9. Bertaev
    Bertaev Новичок
    3 фев 2013
    28
    a6/c5 2.5TDI afb
    Всем привет. Вот и Я поменял ГРМ и ролики. На спидометре 170 тыщ ровно. Когда менялся до этого к сожалению не в курсе, но состояние ремня было во общем то не плохим. Можно было на ней еще пару десятков откатать, чего не скажешь о состоянии некоторых роликов, один ролик висел буквально на соплях, пришлось заново порезать резьбу в кронштейне. Ремень взял "контененталь" не знаю хороший производитель или нет, на ней было написана maid in Germany. Ролики ina. Так же заменил ролики и ремень гидроусилителя и генератора. Надеюсь тысяч 60 откатаю. Не понимаю почему все так пессимистично относятся к этой процедуре, не такая и сложная работа. Сняли бампер, откинули телевизор, ну и снятие всех роликов и ремней, далее установили метки и все в обратном порядке собрали. Завели и поехали.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ремень правильный только DAYCO или GATES. Ролики INA правильные, хотя слышал, что и на них производитель стал экономить. Не суть.
    У бошинства проблемы с износом алюминиевой плиты и втулки натяжения агрегатного ремня.
    Кроме того, амортизатор ремня ГРМ тоже расходник и немало хлопот доставляет, если на нем сэкономили.
  11. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    +1 реально пол дня времени подкинула эта втулка.
    Пока все снял: теплообменник, кронштейн...
  12. Bertaev
    Bertaev Новичок
    3 фев 2013
    28
    a6/c5 2.5TDI afb
    По идее изначально у меня порвался поликлиневый ремень)) из-за того что та самая плита износилась. Путем токарных работ решили проблему люфты. Соответственно после заменил и фсе ролики ремня генератора и тот самый амортизатор тоже поменял. Так уже морда была снята решил и поменять ГРМ и соответствующие.
  13. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Всем доброго времени суток. Вчера, порвался ремень на навесном. Авто A4 Avant 2.5 TDI 2002 года двигатель AKE. Отогнал на сто говорят по идее надо сразу менять ремень ГРМ раз уже перед разбирать, и раз порвался ремень на нависном значит его давно не меняли, а следовательно и ремень ГРМ не менялся. Насчитали ремонт+запчасти на 20 т.р. Денег сейчас как-то сразу таких нет. Предыдущий хозяин авто говорит, что менялся ремень ГРМ тыщ 30 назад, 20 точно должен отходить, и сказал, что да достаточно дорого обходится замена. Вот думаю пока заменить только порванный ремень и изношенные ролики с натяжителем. На холодную, когда заводил было слышно не понятное чирканье (не успел доехать до сто для диагностики), я так понимаю это как раз и терся порванный ремень. Подскажите, может лучше перезанять денег да сделать все сразу или запланировать ремонт на будущее? Заказать запчасти с экзиста примерно выходит в 11 т.р. и работа 5 т.р..
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    сразу конечно лучше, чтоб потом туда несколько лет не заглядывать,
    за одно и под клапаными крышками все проверить ....
    вешивай все за и против, решать тебе
  15. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    народ подскажите номера кронштейна и маятника на котором ролик сидит а то не могу найти просто уже там пришлось колхозить со втулками, вот теперь езжу и думаю надолго ли хватит!
  16. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    в таких ситуациях нет однозначного совета!
    потому как даже если и менялся ремень ГРМ то не факт что в комплекте с помпой+роликами+натяжным механизмом!
    раз морда снята-то как минимум диагностика того что есть на предмет в каком состоянии находится!
    я со своего авто 2002 года при пробеге 217 тысяч снял все родные ролики!
  17. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    народ где вы где находите машины с пробегом 100т км???? я за год накатываю как минимум 60т и это причем живя в провинции!!!
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :))) это они так думают что 100 тыс
    на самом деле там 200-300 в лучшем случае
    striker78 нравится это.
  19. BJBSGM
    BJBSGM Участник форума
    21 июн 2010
    131
    A4 2004г. 1,9 ТДИ
    а сколько ходят ремни навесные и грм на 1.9 движке AVB ? ролик уже накрылся. куда не залезу нигде ничего не меняли и стоит оригинал пробитый 06 годом. что то клапана гнуть не хочется.
  20. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    на самом деле факт!
