Не может быть она несущей) что это у тебя за супер дом?))) там обычная межкомнатная перегородка должны быть.
В пределах несущих стен можешь городить все, что твоей душе угодно. Хоть один толчок по центру все площади)))
В панельных домах стены все несущие, кроме как в санузле. В несущей панели можно сделать проем до 1.2-1.4 метра. Зависит от этажа и согласия автора проекта дома. Кухню можно объединять с комнатой. Но где есть газовая плита придется ставить дверь. Раздвижные прокатывают, хотя по закону должно быть герметично. Один толчок по центру сделать не получиться, так как во первых не выдержите уклон стока ваших фикалий, придется насос ставить. И санузел можно размещать только на площади коридора и мокрых зон. На жилой площади нельзя.
Почему так категорично? Есть же куча проектов панельных домов, где много межкомнатных перегородок, не несущих нагрузку. Возьми те-же т.н. Брежневки, где в двушке перегородка между кухней и залом из гипсолита, также в 9 этажке в 2-3х комнатных перегородки из гипсолита. Что касается газа, сейчас проще и дешевле установить заглушку, и подключить электроплиту)) за газ 100р/чел в месяц, электричества 100квт лишних получается в месяц на семью, если у кого-то бюджет маленький. Зато не надо перегородку делать)) зЫ толчок на подиум)))
В типовых панельных домах все стены несущие. Перекрытие идет на комнату. Ригель на панели особо не разместишь. Других пока не встречал. Они коробочного типа, чтобы быстро собрать. Есть брежневки, у них наружные стены монолитный железобетон, внутри квартиры колонны и перегородки из гипсолита. Про отключение газа, да, некоторые так делают. Но редко. За газ я плачу 60 рублей, с квартиры. Один киловатт сейчас стоит почти 6 рублей.
Разве шум перфоратора не превышает все допустимые нормы? Или у вас разрешение на неограниченный уровень шума?)))
Есть разрешение на проведение строительных работ с 10.00 до 17.00 в рабочие дни, так что все по закону)
Вечером, если не забуду, выложу планы панелек, где межкомнатные перегородки - не несущие. 8см керамзитобетон - перегородки. Хотя в некоторых планах написано, что там гипсолит, по факту - везде керамзитобетон, со слабым армированием катанкой около 6мм.
ахахахах комнату и лоджию в общем вот хочется 5 и 7 объединить путем демонтажа окна, и прорубить чуть чуть проход))) 6 и 7 есть проход- но заложим его. через кухню ходить в 7 не удобно))) да и комнату (5) хочется увеличить и разъединить потом какими нить раздвижными. Но это другая история так вот, я так понял офиц нельзя. Строители ссут без разрешения- типа соседи если прийдут(((
Советую посмотреть допустимый уровень шума при ремонте и сравнить эти данные с шумом от перфоратора. Перегородки будете сносить киянками, что бы уложиться в рамки закона.
Ну проход явно нельзя прорубить, я же писал, порожек нельзя рубить, подоконнный блок тоже нельзя трогать. Так что официально не получится сделать...
Ну где было видано, чтобы не пользовались перфоратором?) им работают абсолютно все бригады, ибо так быстрее и очевидно, что некоторые вещи без перфоратора невозможно сделать.
Возможно) но сам факт наличия бумаги заметно упрощает процесс)) тонкости в виде "допустимого уровня шума в ДБ" мало кто знает. По факту же все нормальные люди в это время на работе, а бездельники - потерпят) тем более, что мелких детей нет в подъезде)
Самое интересное, только сейчас заметил, что был в абсолютно идентичной квартире пару дней назад, там как раз ремонт делается. Дом кирпичный, по-моему, 14 этажей, прямо тютелька в тютельку планировка, там 37,4 квадрата вроде. Лоджия такая же, изогнутая. Но перегородка вроде как из блоков, не несущая. Даже не представляю, что тут можно придумать. Было бы окно ещё сбоку комнаты 5, можно было снести стену и перепланировать в 2-х комнатную, тем более, что тут электроплита - можно не заморачиваться с дверями. зЫ а в чем сакральный смысл объединения с лоджией? По факту, затраты на перестройку, утепление лоджии, усиление отопления и прочее эквивалентны размену этой квартиры на двушку с доплатой.
