Перепутаны поршни
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем pilot316, 9 июл 2014.
  1. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Стрелка ставиться для этого
  2. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Тоже достаточно быстро и много нашел инфы по несоосности. Бывают разные отклонения под разные моторы.
  3. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    :beer:
  4. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    Поршень поменял на тот который положено. Если точно промерить, то действительно палец смещен от центра на 2 мм вправо на левой части блока и на 2 мм влево на правой. У того того поршня с правой части в левой получилась разница по осям с остальными поршнями порядка 4 мм.
  5. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Правильно сделал, что не поленился и не забил! :thumbup:
    Получается пальцы смещены в сторону впускных клапанов. Верно, господа?
  6. pilot316
    pilot316 Новичок
    1 авг 2013
    94
    А6/С5 4.2 99г.
    Скорее выпускных. Но если интересно могу вечером точно посмотреть и сказать.
  7. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Посмотри, пожалуйста. Мне интересно.:beer:
  8. Satt
    Satt Новичок
    4 ноя 2017
    4
    Курская обл.
    товарищи, подскажите - может кто знает
    столкнулся с тем что есть непонятки со смещением пальца.
    мотор 2.7Т - BEL
    на поршне есть стрелка, на одной половине она смотрит вперед, на второй половине она смотрит назад
    при этом на шатунах тоже есть передняя метка - все передние метки смотрят вперед, и на одной из половин поршней оно совпадает с поршнями, а на второй половине нет.
    третий момент - на поршнях есть выборка под маслофорсунку, и если ориентировать поршни одинаково смотря на стрелку - то и выборка будет в одном и том-же месте (а в двигатателе маслофорсунки внутри развала, соответственно и поршни будут повернуты друг к другу разными сторонами)
    тут выше писали что смещение будет под клапаном - это подтверждает теорию о том что поршни стоят по разному, так как у нас впуск внутри развала, Выпуск снаружи
