A6 C6 Перескок цепи на двигателе BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем михаил123рус, 29 авг 2020.
  1. михаил123рус
    михаил123рус Новичок
    30 июл 2012
    32
    А6/C6
    Одни мастера говорят это клапан ,поэтому нет масложора,другие -когда клапан ,то компрессия будет 0....сегодня прочитал ,что из за прокладки может тоже так упасть компрессия....куда податься даже не знаю...
  2. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Из-за какой прокладки так может упасть компрессия?
  3. михаил123рус
    30 июл 2012
    32
    А6/C6
    изза ГБЦ пишут
  4. михаил123рус
    30 июл 2012
    32
    А6/C6
    Короче сегодня измерил компрессию сам- ее нет вообще ,даже единицы (как у мастеров вышло 3 я хз) Влил масла 5мл в цилиндр и снова измерил -все равно ноль. По имеющийся инфе я так понимаю это клапан .Немного выдохнул,тк можно его поменять не снимая двигатель
  5. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Клапан?
  6. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Ну фиг знает. Если хочешь знать точно - эндоскоп
  7. михаил123рус
    30 июл 2012
    32
    А6/C6
    Да. Я думаю гбц можно снять не снимая движка...единственное как выставить потом зажигание
  8. VLevsha
    VLevsha Новичок
    20 апр 2015
    55
    A6/4FC6 2,4 Q 06г.
    Здравствуйте, у меня в 93 группе 3,6 и -31, двигатель троит, стучит и ошибка по датчику распредвала не удаляется.
    Перескок цепи?
  9. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Да, на два зуба по правой голове.
