Вызывали. Инфа о их деятельности и выводах написал. Отправлено из моего Nokia 3110 используя Tapatalk
По схемке, откидывая концы и прозванивать контролькой, можно достаточно точно выйти на место проблемы. У тебя как было: уезжал-работало, приехал-не работает? Может, ремонт дома делали, или сверху соседи пол делали?
Было что с утра было, к вечеру не включилось. Ремонт мы не делали, но делают соседи рядом, но вроде не чего не долбят.
всё купил, а точнее 4-е автомата по 16А, коробку под них с дин-рейкой, колодку нулевую и гребёнку. Думаю заменить автоматы для начала, а там дальше на 100% рабочих искать проблему или сначала проблему потом автоматы?)
На свет 16 Ампер зачем? Там и 6 хватит. 4 Ампера ~ 1кВт. У тебя на свету будет 4 кВт? )))) Надеюсь, автомат сдвоенный, т.е. клавиши жестко связаны друг с другом? Если с розетками всё ОК, попробуй так: найди пробником, где в розетке ноль и где фаза. Обозначь фломастером. Попробуй проверить, что на выключателе освещения. По правилам, он должен рвать фазу, т.е. фаза приходит на выкл-ль. Для проверки контрольной лампой один конец в ноль розетки, второй-на входной контакт выключателя. Входной=это на котором НЕ пропадает фаза при переключении. Если она есть, есс-но. Если фазы на выкл-ле нет вообще,то проверь, не ноль ли он отключает, для этого один конец контрольной лампы на фазу в розетке, второй на контакты выкл-ля. Контролька будет гореть, если на ее концах одновременно фаза и ноль, при двух фазах или двух нулях она гореть не будет, что логично.
Сразу проблему, потом остальное. На 90% у вас отпал ноль. Тогда на каждом проводе пробник показывает фаза, а вольтметр между ними покажет 0. Если вольтметр покажет 220 (380?), то у вас на проводах две разных фазы. Поэтому сразу нужно искать обрыв.
+1 за отваленный 0 повредить могли соседи сверху, если дом старый, провода на свет лежат на полу следующего этажа. ремонт, прибили порог или еще что - результат. могли также соседи сбоку повредить, но это менее вероятно и больше характерно для розеток. у нас с соседями штатные розеточные дырки и каналы общие. можно отключить свет соседям ситуация от дома зависит. я бы на твоем месте пошел для начала с разборками по соседям и потерроризировал жэк. если самсусам варианта 3: 1) самый правильный - менять всю проводку. дом старый + люминь = пожар 2) искать коробки, выбивать их и шерстить контакты там 3) самый простой - взять 0 с розетки и подкинуть на свет.
Выше уже писали - автоматы менять. лучше уж сразу менять так, чтобы от них дальше плясать с проводкой. Скажем 1 на свет, 1 на розетки, 1 на стиралку и посудомойку. Можно группами - скажем. Узо вкорячить. При проблемах с проводкой, просто менять автоматы - смысла особого нет, а елси морочиться с проводкой, то всю электрику сразу тогда делать.
соседи все гадкие, не хочу и лезть, хотя спрошу у того, кто делал сбоку ремонт. менять проводку - это пока очень сложно, дом хрущевка, провода уходят в стены, даже все розетки включатели - внешние. с жэка вызывал мастеров, пришли, сломали два включателя при разборе и на одном обломали провод (можно ли припаяться к нему, т.к. уже не подключить выключатель) проверил автоматы с помощью лампы и проводов, на всех она горела. нужно искать толкового и доступного электрика...
Ну на самом деле не все так страшно - забей на проводку в стенах. Если не планируется кап ремонт, то проложи кабель под плинтусом. К выключателям почти всегда можно под наличниками дверей пройти. Дом старый, уже даже изоляция скорее всего дубовая, да и люминь - это зло. с Медью нельзя сращивать, под винами он "плывет", и потмо начинают греться контакты. Просто еслив се так грустно, то это будет "вечный ремонт". То там отвалилось, то тут. А главное опасно!!!
Не всё так страшно, у меня в стене сидит медь-алюм через колодочку, уже лет 5 и норм. А на ней не лампочка, а чайник, ТВ, кофеварка. Автоматов по два, попарно на свет и розетки, все рабочие? Так то можно чиста для проверки ламповые концы фазы и нуля на автомат розеток подкинуть, но адо знать точно, что не коротнешь. Так что электрики сказали, нет нуля или фазы? По идее, в выключателе нуля не будет по схеме.
А, ну конечно, скрутка. Алюминь-то в скрутке у меня загорелся в стене, хорошо, обои были далеко, обошлось вонью и копотью. После того и переделал как раз.
Согласно ПУЭ?)) Там по моему было про сращивание алюминия и меди только через клеммные колодки. Вообще конечно с проводкой грустно. Даже когда в новых домах делают, в гофре. все равно при необходимости хрен вытащишь или протащить можно. А грамотно конечно дорого - в гладких трубах, да с соблюдением наполнения. да чтобы не перекрученные...Эххх))
со старой проводкой всегда грустно. ща тоже ремонт делаем..ну так.. вялотекущий, живя в квартире. так вот тоже косяков многа по квартире. по нижней переделывал-косяки при строительстве, а вот верх-всем по рукам походил надавал. как не сгорели - хз. по коридору скрутки и при совке ещё на верхнюю проводку посажены несколько розеток для удобства типа , под утюг, стиралку и пылесосы.. ну блин везде скока людям объясняю что низя этого делать-нифига не понимают. Верхняя не расчитана на такие нагрузки. Провод там 1.5 квадратапо всей квартире. на входной точке МАКС 3-4 кВт держит. А тут люминий и со скрутками. Трындец. Ща расцепил всё, в плане ввести новый кабель до первого паука. Дальше, по возможности поменяю пролётки частями. Нагрузку сниму. Посмотри у себя, скорее всего такой же вариант убил у тебя проводку на соединении. Если да, переделывай схему и снимай нагрузку. И все соединения тока с клеммником ( мне такие вот нравяцо [CUT]http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=335735545[/CUT] ) Как горят провода по всему пролёту от перегрева, видел не один раз. Доли секунды... С электрикой шутки плохи
