Перестал моргать диод сигнализации на водительской двери
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ANDREWS_A6, 14 мар 2013.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да у него нет охранки ! Просто открывание\закрывание по радиоканалу , концевик тут не причём , ей всё равно что там закрыто или нет ! Я у себя ставлю на подзарядку АКБ (капот открыт) , закрываю с пульта - светодиод маргает !
  2. ANDREWS_A6
    ANDREWS_A6 Новичок
    11 окт 2011
    61
    Passat B5 2.8 V6
    #22 ANDREWS_A6, 15 мар 2013
    Эххх, надо бы багажник все таки проверить и ошибочки почитать :shock:, но уж не сегодня точно :eek:..... домой бы доехать без приключений , а то у нас жесть сегодня :
  3. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да у вас АРМАГЕДОН - однако ! :eek:
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Сегодня специально поэксперементировал с охранкой , как выяснилось я был не совсем прав т.е. - маргание свтодиода (при включении с пульта) не реагирует на капот , закрыт он или нет ей по барабану , а вот на багажник (как вы и сказали) реагирует , значит краозябра может быть и здесь - согласен ! :hi:
  5. ANDREWS_A6
    ANDREWS_A6 Новичок
    11 окт 2011
    61
    Passat B5 2.8 V6
    Пилять :hot:... задняя дверь (замок) закрывается нормально.... почитал еще раз ошибки ....все время вылазит ток покоя режим 4 .....стираешь , а она все равно лезет.... аккум на ММИ показывает 80 %.....
    попытался залезть в 7 и 46 канал - ошибок нет а вижу вот это :
    Суббота,16,Март,2013,18:36:04:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных: 20120130
    Адаптация Канал 007:
    Сохраненное значение
    ОШИБКА:
    Канал 07
    Не
    Доступно
    Адаптация Канал 046:
    ОШИБКА:
    Канал 46
    Не
    Доступно
    и че делать ? магнитола по преженему работает только при заведенном двигле ..... диод на дверях по прежнему не моргает ......
    Может все таки батарейке (аккуму) конец пришел ?
  6. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Уверен, АКБ накрывается. У меня тоже утром 30-40%, за день до 100 набегало, а ночью разряжалась. Меняй и всё будет о.к. И, кстати, с окончанием Хавьера, земляк.
  7. ANDREWS_A6
    ANDREWS_A6 Новичок
    11 окт 2011
    61
    Passat B5 2.8 V6
    :rock::icon_alc::thumbup::engineer::for_driving:
    Проблема решена !!!! Всем спасибо за сочучастие :D. Вчера подключил зарядку на 8 часов током 6 А и о ЧУДО !!!!!! Всё заработало :thumbup: - и магнитола работает всегда и ММИ и диодик на дверях моргает как положено :beer:
    Вывод : начинаются чудеса с электрикой - меняй батарею :D
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Проверь ток покоя , а то АКБ может снова сюрприз приподнести ...
  9. aids3
    aids3 Участник форума
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    #29 aids3, 19 мар 2013
    Не глуми голову, едь за новым акумом (80-110ач), после замены глянь менеджер электр., че там. Такая шляпа была у меня при первых морозах, был слабый акум, в одно прекрасное утро пощелкало что то в торпеде и алес, итог ЭБУ, менегер акума и блок от несенкц. доступа (который на колонке рулевой снизу висит) ушли в офф, оживили все кроме эбу, его под замену, сколько обошлось писать не буду. В машине дохера электроники, я бы на твоем месте не игралбы, поверь встанет намного дороже... Удачи.
    Светодиод не моргает, значит какая то зона не закрыта или концевик или проводка от двери к стойке, проверь все двери, капот, багажник...
  10. ANDREWS_A6
    ANDREWS_A6 Новичок
    11 окт 2011
    61
    Passat B5 2.8 V6
    Это можно посмотреть шнурком ? Или амперметр в разрыв совать ?
    А с чего вдруг все полегло ??? :eek: Если бы скачок напруги был - тогда понятно.... а так - непонятно.....
    Приборка не пищит "Слабый аккум" :shock:.... Его за всю его жизнь с 2006 года нормальной зарядкой заряжали всего один раз в декабре 2011 года :D
    Все проверил - ошибок нет , все закрыто. Вот подзарядил аккум и все заработало :thumbup:.... Похоже, как говоришь , стало вот так "менегер акума и блок от несенкц. доступа (который на колонке рулевой снизу висит) ушли в офф"
    Начинаю смотреть в сторону новой батарейки :shock:
  11. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    ... смотри быстрее...
  12. Leoni
    Leoni Новичок
    5 сен 2012
    77
    А6/С6 3,0 05г.
    Диодик
  13. Soviet32
    Soviet32 Новичок
    12 май 2019
    12
    Брянская обл.
    Audi A6
    При постановке на охрану,диод в двери не горит,( до этого и не горел )машина уходит в сон,аккум поставлен новый оригинальный и прописан,ошибок нет,куда копать?
  14. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Транспортный режим не активирован?
  15. Soviet32
    Soviet32 Новичок
    12 май 2019
    12
    Брянская обл.
    Audi A6
    проблема решена) транспортный режим отключен,все дело было в замке багажника,поменял и нет проблем)
