Перестал вращаться коленвал после замены МСК
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Wanderer, 9 май 2011.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Отводишь поршень в НМТ, пихаешь в цилиндр веревку пока влазит, затем поднимаешь поршень, веревка сжимается и подпирает тарелки клапанов.
  2. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    чесслово раньше не слыхал, спасибо за ликбез!
  3. Wanderer
    Wanderer Участник форума
    28 авг 2009
    213
    Audi A6/C4 2,6 (ABC) 96г., ручка, моно
    Я правильно понимаю, что из всего вышесказанного следует, что ничего не остается как скидывать головки? Если так, то может кто ссылку кинет по правильному демонтажу и установке ГБЦ, чтобы дров не наломать.
  4. Andrewt
    Andrewt Новичок
    16 сен 2009
    92
    100/45 была
    Вот тут вроде нормальный отчет:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=69916
    Болты надо покупать новые и прокладки.
    PS Сочувствую. Я где-то читал, что коленвал вобщето нельзя крутить в обратную сторону (типа вкладыши если выработку имеют, могут провернуться). Очень надеюсь, что это не тот случай. Удачи!
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    А машина точно на нейтралке стоит, может просто передача недовыключилась?
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    Взять пылесос, компрессор или обычную трубку и выдуть песок из цилиндров. На будущее - перед выкручиванием свечей продуй колодцы или промой керхером для удаления песка.
    1 человеку нравится это.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    не надо ничего снимать, трубочка для коктейля тебя спасет.
    и перестаньте, наконец, вставлять тряпки и веревки в цилиндр. Нет никакой необходимости в том, особенно в случае мотора ABC.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    Поршнем "подпереть" религия не позволяет?:))))
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    На 12V моторах нет необходимости снимать ГБЦ. Более того, делать это крайне неудобно. В лучшем случае все оканчивается заменой шпилек выпускного коллектора в месте соединения с приемной трубой.
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Не позволяет, не у всех ДВС клапана до поршней достают, а у которых достают ход клапана большой бывает.
  11. Быжман
    Быжман Участник форума
    24 окт 2010
    316
    Audi A6 Avant 4B/C5 2,5TDI AFB '98
    А еще тарелочка клапана зачастую под углом к донышку поршня стоит, и при рассухаривании "об поршень" оную тарелочку запросто согнуть можно.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    Если молотком рассухаривать - то да, вне сомнения. При использовании нормального инструмента проблем никаких быть не может.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    веревку тоже можно считать нормальным инструментом для клапанов?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    Веревка в принципе не инструмент:))))
    имелся в виду рассухариватель.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да там два клапана на цилиндр - захочешь согнуть, не согнёшь.
    Неужели по характеру стука об упор не можете распознать его источник.
    Последние пять страниц обсуждения ничего не происходит...
    Насос масляный сняли уже?
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не преувеличивай, всего три ни о чем:nod:
    про насос еще на первой было упомянуто
  17. ANTON320
    ANTON320 Живу я здесь
    5 ноя 2007
    1.510
    управляй мечтой)))
    подпишуся! оч интересно)
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ага) все запасаются попкорном и с нетерпением ждут, чем все кончится.
  19. Wanderer
    28 авг 2009
    213
    Сегодня попробую воспользоваться пылесосом и соломинкой, о результатах обязательно отпишусь. Если это не поможет, придется скидывать головы.
  20. Wanderer
    28 авг 2009
    213
    Я в общем-то пока события не форсирую - жду идей участников форума - мозговой штурм так сказать. Разобрать я всегда успею.
