Перестали работать стеклоподъемники, все!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Паша Л, 24 июл 2017.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Не надо... даже не у всех их четыре.. про ЗАДНИЕ ЭСП ты ничего не написал.
  2. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Ну если написано что это блок реле, значит это реле
  3. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Извини, да, не оаботают все четыри, после того как опустил одновременно два передних стеклоподъемника, перестали работать все, и передние и задние, все остальное работает, зеркала, и левое и правое пробовал, работают, центральный замок тоже) , работает
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    ну да... ну да.. в отсеке же с двигателем тоже только двигатель...
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Подумать надо... преды на задние и передние разные.. посему скорее всего они не причём.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Ты же пробовал закрывать и открывать окна с кнопки каждой двери, а не только с водительской?
  7. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Пробовал, и блокировку с задних тоже снимал
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    И ещё, ключом/дистанционкой пробовал?
  9. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Блокировку с задних стеклоподъемников
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Нажать кнопку на ключе
    на закрытие и подержать, либо ключом в двери - повернуть в "закрыто" и подержать..
  11. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    У меня при закрытии с ключа они не поднимаются в автомате, на сигналке эта опция есть, но брилком давно уже не пользовался, но ради такого дела, вставил в брелок батарейку и попробовал, ставится на сигналку, закрывает центр замок, но стекла в авто как раньше было не поднимает
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Машина эта давно у тебя?
  13. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Но к стате, на ключе пробовал нажать на закрытие и подержать, просто закрывает и все, а вот ключ в дверь не пробовал, но не думаю что это поможет
  14. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Да, я ее у тестя купил в 2010, а он в салоне, я в командировках, жена водит, это вот приехал, денек поводил и при мне такое случилось, думаю проводку прозванивать
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Начни с чего попроще..
    Стягивай гофры с разъёмов дверей (разъёмы в стойках) и проверь напругу на самых толстых красных проводах.
    http://audi-a4.5go.ru/html/13_45.htm
  16. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Хорошо, затра так и зделаю, спасибо за совет, как что то найду, если интересно то отпишусь, завтра буду воевать с ней))
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Давай, пиши конечно..
  18. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Здорова, нашел два кабеля оторваных, припаял, думал все, победил, нифига, на больших питание есть12В, не могу найти где эти F6-F7, где он, под рулем нет ничего
  19. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    У меня нет такого, есть несколько реле и блок, даже не знаю , осталось только кнопки проверить, но не думаю, все 4 двери не работает, думаю может это блок где две зел предохранителя и посередине красный? Может он полетел
  20. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
